всем здрасте. В общем потеплело и вот какая бяка вылезла. Машина в подписи с кондеем. Сейчас крутилки стоят на 18 градусов обороты вентилятора в 1 положении. Когда в автоматическом режиме(ни одна из кнопок не нажата) или верхняя(принудительный), то плавают обороты. Сначала дует как и положено, потом подскок как будто включили 3 скорость продолжительность секунды 2-3 и возвращается в норму. Если нажать ЕС то таких эффектов нет. Ну и соответственно зимой такого тоже не наблюдалось. Куда рыть? Чего ломать? З.Ы. Перед тем как создать тему, сознательно покурил поиск часа 3. Не торкнуло. З.Ы. З.Ы. Сам мотор печки исправно работает во всех 4х режимах. Пред не выбивает.
печка
Отправлено 12 May 2015 - 22:46
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
Отправлено 12 May 2015 - 23:00
машина пробует включить вентилятор охлаждения радиатора , видимо с ним что-то не так.
+7-921-971-58-66
Отправлено 12 May 2015 - 23:40
Он включается и работает!машина пробует включить вентилятор охлаждения радиатора , видимо с ним что-то не так.
Отправлено 13 May 2015 - 03:06
я не писал, что он не включаетсяОн включается и работает!
+7-921-971-58-66
Отправлено 13 May 2015 - 09:33
тогда пожалуйста обьясните, что проверить в нем? Электромагнитная муфта тоже нормально срабатывает.я не писал, что он не включается
Отправлено 13 May 2015 - 09:37
когда начнется плавание попробуй его отключить , только очень не надолго
+7-921-971-58-66
Отправлено 13 May 2015 - 13:16
дык это происходит хаотично, нет какой либо последовательности. Обороты подскакивают буквально на пару сек и возвращаются назад.когда начнется плавание попробуй его отключить , только очень не надолго
Отправлено 13 May 2015 - 20:21
Отписываюсь! В общем по наблюдал минут 15. Это не обороты скачут, а при каждом включении компрессора внутри как будто какая то заслонка поворачивается к вентилятору и появляется повышенный шум потока воздуха! Компрессор отключился и шум исчезает!
Сообщение отредактировал Diversant007: 13 May 2015 - 20:22
Отправлено 13 May 2015 - 21:10
физиологияОтписываюсь! В общем по наблюдал минут 15. Это не обороты скачут, а при каждом включении компрессора внутри как будто какая то заслонка поворачивается к вентилятору и появляется повышенный шум потока воздуха! Компрессор отключился и шум исчезает!
+7-921-971-58-66
Отправлено 08 July 2015 - 23:49
Вот и у меня с печкой/кондеем плавающая проблема появилась:
Зимой, когда машина холодная, печка дует холодным и никак не реагирует на кнопки распотевания стекла, снежинки и циркуляции. Прогреется немного в дороге или теплую перезапустишь - начинает работать. Как-то раз, когда на улице было -15, за полчаса дороги так и не начала - дула холодным. Далее глюк сохранился на холодную, но работать все начинало через минут 5.
Летом вылез косяк - едешь-едешь и вырубается вентилятор печки. Минут на 5, щелкание регулятором вращения не помогает. Потом также самопроизвольно включается. Если перезапустить авто - сразу дует опять. Кнопки между крутилок при этом реагируют на нажатия (но компрессор, судя по эконометру, в это время выключен, вроде как и не включал вентилятор я). Теперь уже и перезапуск не всегда помогает: ключ на старт - дует, запуск двигателя - молчание. Так может повториться несколько раз, пока не подует.
Что делать? Заменить блок управления печкой?
Моторчик печки менял в Марте, ибо старый заклинил насмерть.
Клапана печки чистил, с ними все в порядке было. Для профилактики.
Имеется глюк регулятора вращения вентилятора - в положения 2 и 3 не всегда включается, 1 и 4 всегда. Разок чистил контакты крутилки - помогло и все стало включаться четко. Может еще раз почистить контакты?
Имеется глюк датчиков включения вентилятора кондея - он включает его поздно, от чего в системе создается большее, чем нужно, давление. Заменить планирую потом, когда таки дозрею перевести систему на R134a.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 11 July 2015 - 00:28
Нет мыслей?
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 13 July 2015 - 20:28
Подскажите, а аз за чего вообще печка уходит в аварийный режим? Когда дует всегда и теплым. ПРи условии что клапана меняные и регуляторы тоже, ну, блок управления в смысле.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 31 July 2015 - 16:55
У меня печка, тварь, как издевается. Вкл. зажигание - вентилятор дует. Запустил - перестало дуть. И так до пяти перезапусков, пока не заработает. ЧТО ЭТО? Может заменить саму крутилку регулятора оборотов?
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 24 November 2015 - 22:30
Контактная группа замка зажиганияУ меня печка, тварь, как издевается. Вкл. зажигание - вентилятор дует. Запустил - перестало дуть. И так до пяти перезапусков, пока не заработает. ЧТО ЭТО? Может заменить саму крутилку регулятора оборотов?
Сообщение отредактировал Bazilio: 24 November 2015 - 22:31
w215 CL55 AMG '03
