подскажите - сколько выставлять градусов после ОТ
насколько увеличить давление на форсах
и нужно ли добавить кубиков
турбина штатная с 2.9 602
тнвд 602 атмо
переделка om602 2.5 в турбо
Отправлено 12 May 2015 - 23:22
- JeaTacy и Stevpymn это нравится
9208504340
Отправлено 13 May 2015 - 09:09
тнвд 602 атмо
Момент впрыска такой же, как и на атмосфернике
Давление на форсах 135 Бар, но по-моему там другие распылители стоят, нежели на атмо, во всяком случае артикул у них другой.
Подачу на насосе ессно добавляют, сколько не скажу, ибо всё зависит от наддува. По-хорошему насос нужен турбо, там плунжера больше диаметром и турбокорректор есть , который увеличивает подачу топлива в зависимости от давления наддува, без него толку будет меньше.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 13 May 2015 - 09:09
Отправлено 13 May 2015 - 10:29
Не совсем так...
Плунжера на ТНВД одинаковые - 5,5 мм
Подачу на насосе придётся накрутить до 52 кубиков, я где-то тест-план выкладывал, но дыметь на холостых будет аццки.
Турбокорректор вообще ограничивает подачу топлива на ХХ, только при раскручивании турбины перестаёт это делать.
W123 240D - продан
Отправлено 13 May 2015 - 11:09
602й атмосферник турбировать НЕЛЬЗЯ. хочешь угробить ДВС давай дерзай ,, тут уже куча тем была по этим " колхозам"подскажите - сколько выставлять градусов после ОТ
тнвд 602 атмо
Отправлено 13 May 2015 - 13:19
дай ссылку на одну из тем!!!!!602й атмосферник турбировать НЕЛЬЗЯ. хочешь угробить ДВС давай дерзай ,, тут уже куча тем была по этим " колхозам"
9208504340
Отправлено 13 May 2015 - 15:20
а самому тяжело погуглить??? 602911 и 602962 абсолютно разные ДВС хотя на вид вроде как похожи на 602962 абсолютно другая система смазки другие по качеству детали КШМ тнвд другой сравни хотя бы стоимость колец на простой и на турбовый мотор и все сам поймешь да и систему охлаждения поршней невозможно установить на простой ДВС я это уже проходил когда разморозил свой турбо блок еле потом нашёл а простых было шо гувнадай ссылку на одну из тем!!!!!
Отправлено 13 May 2015 - 21:10
Только на этом форуме есть не одна машина переделаноя из атмо в турбо. Более чем уверен что не только мой 601 турбо пробежал 80000 но другие ходят. Удачи в творчестве! P.s. Распылители лучше 314 и давление поднять до 135. А турба с кокого 602? 962 или 982?
Сообщение отредактировал genzemarta: 13 May 2015 - 21:12
Отправлено 13 May 2015 - 22:00
да я же не спорю ..давайте дерзайте ..а 601й турбо ето ваще отпадТолько на этом форуме есть не одна машина переделаноя из атмо в турбо. Более чем уверен что не только мой 601 турбо пробежал 80000 но другие ходят. Удачи в творчестве! P.s. Распылители лучше 314 и давление поднять до 135. А турба с кокого 602? 962 или 982?
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 13 May 2015 - 22:01
Отправлено 13 May 2015 - 22:52
Как все просто!Только на этом форуме есть не одна машина переделаноя из атмо в турбо. Более чем уверен что не только мой 601 турбо пробежал 80000 но другие ходят. Удачи в творчестве! P.s. Распылители лучше 314 и давление поднять до 135. А турба с кокого 602? 962 или 982?
Отправлено 14 May 2015 - 08:01
Покажи хоть фото процесса. Мне скоро тоже предстоит подобноеКак все просто!
А я сдуру поменял колено, шатуны, поршни, распредвалы, (охлаждение поршней в 606 атмо слава Богу было)... Надо было просто прилепить турбину, насос с 6мм плунжерами (Smouk -респект за тему! Успешно заменил!) и каждый день ждать финиша. (без обид!)
Отправлено 14 May 2015 - 09:09
наконец то появились адекватные ответы ,, спасибо коллегаКак все просто!
Отправлено 14 May 2015 - 09:29
Вото процесса есть в теме тюнинга про 123 я там фото выкладывал.Покажи хоть фото процесса. Мне скоро тоже предстоит подобное
Отправлено 14 May 2015 - 09:35
Пока вы разсуждаете мой мотор проехал 80 с копейками тысяч и не чего с ним не произошло! Тоже самое проделано было и сдвигателем Форд транзит 2.5 Фольксваген т4 1.9 и первой была Ауди 80 с 1.6 дизелем. У меня небыло цели выжать из них весь потенциал, просто добавили чутка мощности.Как все просто!
Сообщение отредактировал genzemarta: 14 May 2015 - 12:06
Отправлено 14 May 2015 - 09:39
http://www.oldmerin....howtopic=154027
И я не про ту тему.
Тема не моя но фото мои там
Отправлено 14 May 2015 - 10:26
турбина родная с 2.5 !!!!!! 602 я таких за все время пару видет и в руках держал.Только на этом форуме есть не одна машина переделаноя из атмо в турбо. Более чем уверен что не только мой 601 турбо пробежал 80000 но другие ходят. Удачи в творчестве! P.s. Распылители лучше 314 и давление поднять до 135. А турба с кокого 602? 962 или 982?
9208504340
Отправлено 14 May 2015 - 10:33
А что не взять готовый?
http://www.oldmerin....h...180507&st=0
Отправлено 14 May 2015 - 11:43
Ток давление наддува не делать как на стоке чуть меньше.турбина родная с 2.5
#19
Отправлено 14 May 2015 - 14:15
Давайте отставим истерику. По современным меркам эти моторы считаются чрезвычайно низкофорсированными, что, в принципе, и подтверждается их аццким ресурсом. И если энтузиасты без особых усилий выжимают из этих моторов наполовину больше мощности без особого вреда для двигателя и без вмешательства в блок, то почему бы из атмосферного не попытаться выжать больше?601й турбо ето ваще отпад ты хоть видел турбированый ДВС в разобраном виде????это разные моторы принципиально НЕЛЬЗЯ переделывать ДВС серии 601-603 из атмосферника в турбо это чревато умиранием ДВС в очень короткий срок
Надо было... На Superturbodiesel встречал 606 мотор с установленной турбиной, которую настроили на чуть меньшее давление и все довольны.А я сдуру поменял колено, шатуны, поршни, распредвалы, (охлаждение поршней в 606 атмо слава Богу было)... Надо было просто прилепить турбину, насос с 6мм плунжерами
Конечно, в результате таких переделок ресурс станет меньше - пусть даже на треть, максимальная мощность по сравнению с "честными" турбовыми моторами достигнута не будет - да и когда нужна эта максимальная мощность, нюансов в эксплуатации добавится - нужно будет ездить с оглядкой, однако считаю это справедливой платой за возросшую мощность.
W123 240D - продан
#20
Отправлено 14 May 2015 - 14:36
это не истерика а аксиома: вспонми джигули копейка и тройка идеальные моторы , как только замудрили 11ю и 6ку все ,, эти ДВС на много меньше стали в ресурсе , дальше берём: сравниваем цены поршней колец вкладышей турбо и атмосферника , на сколько турбовые дороже? во тебе и весь ответ, переделка в турбо равносильно что тебя не пешком вДавайте отставим истерику. По современным меркам эти моторы считаются чрезвычайно низкофорсированными, что, в принципе, и подтверждается их аццким ресурсом. И если энтузиасты без особых усилий выжимают из этих моторов наполовину больше мощности без особого вреда для двигателя и без вмешательства в блок, то почему бы из атмосферного не попытаться выжать больше?
Москву отправить а палкой гнать без передыху , я уже как то тут писал что у нас один Кулибин выдал из 9ки 200лошадей но, на месяц гонок на 400метров и все мотор в ремонт , неужели немцы такие жадные не лепили просто турбины на класи ческие моторы ? я тоже приводил тут пример слепленая из Т- 72 армата никогда нормальной не будет нужно если делать кординально новое так же и с турбо из гувна мышку не слепишь
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 14 May 2015 - 14:39
