Привет всем! помогите завести машину. Смарт ключ зажигание включается стартер не крутит, аккп не переключает при открытом зажигани. бензонасос все проверяли второй аккумулятор проверяли все предохранители тоже норм. кто нибудь сталкивался с таким проблемой?
диагностика с лаунчом сделали заходит двигатель ошибок ноль. в остальные акпп климат подвеска не заходить раньше диагностировали.
w211 e240 не заводится
Автор
sidkov
, 13 May 2015 12:23
В теме одно сообщение
Отправлено 13 May 2015 - 12:23
Отправлено 14 May 2015 - 10:18
Может сам стартер приплыл? Попробуй "дедовским" методом продиагностировать - при заводке постучать по корпусу стартера. Если начнет подавать даже малые признаки жизни - замена кишков стартера (щетки, якорь), либо собственно замена его целиком.Привет всем! помогите завести машину. Смарт ключ зажигание включается стартер не крутит, аккп не переключает при открытом зажигани. бензонасос все проверяли второй аккумулятор проверяли все предохранители тоже норм. кто нибудь сталкивался с таким проблемой?
Так же возможно с сигналкой беда.
