подскажите как люди покупают муфту образца как на первом фото?Нелько раз брал и привозили шерпотреб какой то.Что за 1000 что за 3000. Внешне одинаковые. А как найти именно с первого рисунка муфту?
Муфта карданная
Отправлено 10 November 2014 - 01:13
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
Отправлено 10 November 2014 - 01:58
Привет! Оригинал ты в екзисте не найдешь а если найдёшь то за бешенные бабоны. Лучше найди в разборе нормальное б\у и не парься. Недавно сам взял на разборе на W210 за 300 руб.-- едет охеренно.
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 10 November 2014 - 14:47
Если такая как на первой фотографии Lemferder 11048 01
Если такая как на второй, то Lemferder 11030 01
Обрати внимание у этих двух муфт, фотографии которых ты выложил разные диаметры, под разные хвостовики. На второй фотографии передняя муфта с виброгасителями.
Отправлено 10 November 2014 - 22:48
Вот заказывал пару раз муфту на зад. В разной ценовой категории одну около 1000 вторую около 3500 приходили практически одинаковые(как фото 2)ходят не очень долго.только в дешевом варианте не помню что написанно а за 3500 удосужились SGF написать.Если такая как на первой фотографии Lemferder 11048 01
Отправлено 10 November 2014 - 22:53
на этой Lemferder 11048 01 диаметр фаски 80 написано,один раз купил такую а она меньше оказалась, подошла с надписью диаметр фаски 90.Как так? Муфта передняя а ставиться мне на зад.И как же тогда мне как на первом фото поставить если у нее другой размер почему то?Если такая как на первой фотографии Lemferder 11048 01
Отправлено 10 November 2014 - 22:55
нее такие детали надо нормальные ставить уже убедился.Хотя бы близкие к оригиналу. А б/у иной раз может очень неожиданно мало проходитьПривет! Оригинал ты в екзисте не найдешь а если найдёшь то за бешенные бабоны. Лучше найди в разборе нормальное б\у и не парься. Недавно сам взял на разборе на W210 за 300 руб.-- едет охеренно.
Отправлено 10 November 2014 - 23:42
11048 01 это непередняя муфта, а задняя. Вбей свой вин и посмотри по схеме какая муфта у тебя и куда ставится, может у тебя исполнение для такси. Тогда задняя и передняя муфта одинаковые БЕЗ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ! Не пойму. У тебя хвостовик с коробки и редуктора разные по диаметру? Далее чтобы облегчить тебе поиск.на этой Lemferder 11048 01 диаметр фаски 80 написано,один раз купил такую а она меньше оказалась, подошла с надписью диаметр фаски 90.Как так? Муфта передняя а ставиться мне на зад.И как же тогда мне как на первом фото поставить если у нее другой размер почему то?
Передняя муфта:
Lemferder 11028 01 - 8см.
Lemferder 11030 01 - 9см.
Задняя муфта:
Lemferder 11048 01 - 8см.
Lemferder 11031 01 - 9см.
Сообщение отредактировал merdeses: 10 November 2014 - 23:48
Отправлено 10 November 2014 - 23:46
Це передняя муфта под АКПП
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 11 November 2014 - 00:15
Не знаю какой на коробке но на редукторе тот на который подходит муфта 9см. По вину когда первый раз делал запрос мне два варианта прислали с экзиста 8см и 9см. Соответственно от незнания я взял 8см а оказалось 9см. По элькасту вибирал ее на экзисте выходили те которые оказывается спереди стоят.Получается у меня и сзади передняя стоит?. Ну с номерами лемфедера на 9см спасибо. Буду иметь ввиду. На картинке во всяком случае выглядит она как задняя получается.11048 01 это непередняя муфта, а задняя. Вбей свой вин и посмотри по схеме какая муфта у тебя и куда ставится, может у тебя исполнение для такси. Тогда задняя и передняя муфта одинаковые БЕЗ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ! Не пойму. У тебя хвостовик с коробки и редуктора разные по диаметру? Далее чтобы облегчить тебе поиск.
Передняя муфта:
Задняя муфта:
Отправлено 11 November 2014 - 07:40
Значит у тебя передняя и задняя муфты одинаковые. Задняя вот такая должна быть 9см.Получается у меня и сзади передняя стоит?. Ну с номерами лемфедера на 9см спасибо. Буду иметь ввиду. На картинке во всяком случае выглядит она как задняя получается.
Сообщение отредактировал merdeses: 11 November 2014 - 07:41
Отправлено 11 November 2014 - 08:57
Тоже не понятно. Муфту с виброгасителями (переднюю) ставил на зад получается что-ли?Вот заказывал пару раз муфту на зад. В разной ценовой категории одну около 1000 вторую около 3500 приходили практически одинаковые (как фото 2) ходят не очень долго.только в дешевом варианте не помню что написанно а за 3500 удосужились SGF написать.
Отправлено 11 November 2014 - 10:45
Если честно я даже и не знал что это именно передняя муфта. В экзист писал запрос по вину (муфта карданного вала) мне прислали ссылку на такие как фото 2 и все.Я их и выбирал с виброгасителями получается.И сейчас стоит с гасителем SGF. Ну если начнет разбивать ее снова(что теперь логично почему) то уже закажу правильную Lemferder 11031 01 - 9см. Спасибо за эти номера а то так бы и думал где такие находят)Тоже не понятно. Муфту с виброгасителями (переднюю) ставил на зад получается что-ли?
Отправлено 11 November 2014 - 11:36
Муфту (переднюю) от туда убирай, конструктивно она там не должна стоять, как она влияет на редуктор и во что это может вылиться, не известно. Ставь 11031 01 жесткую, а та если ещё живая, то на перед. НО! Одна фишечка при установке, это потом если ставить будешь.Если честно я даже и не знал что это именно передняя муфта. В экзист писал запрос по вину (муфта карданного вала) мне прислали ссылку на такие как фото 2 и все.Я их и выбирал с виброгасителями получается.И сейчас стоит с гасителем SGF. Ну если начнет разбивать ее снова(что теперь логично почему) то уже закажу правильную Lemferder 11031 01 - 9см. Спасибо за эти номера а то так бы и думал где такие находят)
P.S. Каталог
Сообщение отредактировал merdeses: 11 November 2014 - 11:44
Отправлено 11 November 2014 - 14:12
кАКАЯ ФИШЕЧКА?Муфту (переднюю) от туда убирай, конструктивно она там не должна стоять, как она влияет на редуктор и во что это может вылиться, не известно. Ставь 11031 01 жесткую, а та если ещё живая, то на перед. НО! Одна фишечка при установке, это потом если ставить будешь.
P.S. Каталог
Отправлено 11 November 2014 - 15:25
Обрати внимание на надпись на немецком языке "DIESE SEITE Z.GELENKWELLE". Вообщем эту сторону прикладываешь, прикручиваешь к кардану.
Отправлено 12 November 2014 - 00:32
ааа про это знаю.Я думал там еще че нить неопознанное)))Обрати внимание на надпись на немецком языке "DIESE SEITE Z.GELENKWELLE". Вообщем эту сторону прикладываешь, прикручиваешь к кардану.
Отправлено 13 May 2015 - 07:37
Всем доброго времени суток! Подскажите. Обе муфты изначально 9см, поставил редуктор с малым хвостовиком под муфту 8см. Что можно придумать? Вторая часть кардана с малым хвостовиком подойдет по шлицам ко второй половине моего кардана с большим хвостовиком (9см)? Вообще так можно делать? Ну про то, что перекрутить хвостовик на редукторе, вообще спрашивать не буду.
Сообщение отредактировал merdeses: 13 May 2015 - 07:38
