Нужен ориг. номер клапана управления турбиной ом603
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Девольватор
Девольватор
  • Cообщений: 353
Отправлено 13 May 2015 - 23:54
Поможите люди добрые, сами мы не местные :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Вкраце ситуация такова:
турбина не включалось, автомобиль по динамике стал похож на ГАЗ-53, хотя наверное Газон пободрее будет.
На сервисе приговорили клапан управления турбиной. Перерыл весь наш форум, ничего не нашел, может кто подскажет, где этот клапан, и гаввное каков его оригинальный номер... видимо клапан вакуумный, как я понимаю, а где стоит и что делает, что-то я не догоняю.
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 May 2015 - 08:02
Как я понимаю тот клапан который стоит на турбине. На грибок похож. Вот
Сообщение отредактировал PampersW126: 14 May 2015 - 08:04
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 May 2015 - 13:24
Какая интересная версия... На этом моторе байпас в нормальном положении закрыт и при помощи этого клапана открывается, выпуская излишек выхлопных газов мимо кассы. При поломке этого клапана байпас турбины всегда закрыт и мощность может ограничиваться корректором наддува при перекрытии его электроклапаном, если конечно эта система работает. Но и то, даже в этом случае, машина с места должна уезжать нормально, а мощность теряться позже, на более высоких нагрузках.
Может ещё случиться так, что шток этого клапана закоксовался и байпас завис в открытом положении - тогда да, турбина не работает, мощности нету. В этом случае достаточно очистить шток, вернув ему подвижность.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 May 2015 - 13:30
От турбины шума нет? Может она умерла? Надо давление мерить на впуске
#5 ОФФЛАЙН   Девольватор
Девольватор
  • Cообщений: 353
Отправлено 14 May 2015 - 23:50
Спасибо огромное вам всем за участие.
Честно говоря, сам мало понимаю, что происходит. После аварии, удар в правое крыло (я потом машину на сварку-покраску поставил) пропал вакуум. Машина не глушится с ключа, при включении любой передачи на селекторе АКПП глохнет через раз. Отвез на станцию, где много лет подряд все свои Вольвы чинил, потому как в Питере хороших Мерсомастеров по старым машинам не знаю, да и по новым тоже, а там хотя бы не разводят, но видимо и специфики старых Мерседесов не знают.
Так вот: забираю машину, говорят дырку в трубке нашли, устранили, и действительно, с ключа глушится, при включении передач не глохнет. При этом, самого диагноста, который с ней ковырялся я не видел, он уже свалил по ходу, вечером дело было, а мастер и говорит, что надо менять клапан управления турбиной, я ему говорю, ты покажи под капотом какой он из себя, он говорит я не знаю, диагност ушел, по сказал, что он на ЕГР-овский похож :confused: Их там вроде как 2 штуки, а какой из них, хрен знает :bangheat:
Чувствую я, что с таким подходом и знанием материальной базы надо искать других мастеров, как ни прискорбно.
Но вот что интересно.... у меня пинала коробка, со 2-ой на 3-тью, пинала давно, тысяч 20 пробега, я уже примериавался к ремонту. А тут, как машину забрал, день поездил, и ни пинков, ни рывков... работа коробки, тоже что-ли через вакуум функционирует?
#6 ОФФЛАЙН   Девольватор
Девольватор
  • Cообщений: 353
Отправлено 14 May 2015 - 23:52
Нет, шума нет.... всё очень тихо, и на холостых и в движении. Может и померла конечно, не знаю.
А для измерения давления стенд нужен, или в обычных условиях делается?
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 May 2015 - 23:55
Конечно на акпп вакуумный модулятор стоит с лева кпп а на тнвд управляющий клапан, он и отвечает за "пинки" если вакуума нет вся система глючит
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 14 May 2015 - 23:56
Кусок шланга и манометр на 2 бара примерно
#9 ОФФЛАЙН   Девольватор
Девольватор
  • Cообщений: 353
Отправлено 15 May 2015 - 00:53
Спасибо. Буду знать насчёт АКПП.
Относительно проверки турбины, наверное надо ехать туда, где турбины ремнтируют, в Питере таких мест куча, уж наверное там-то смогут давление проверить...
А с клапаном-то что делать? Ехать с ним, и пусть снимают, и смотрят номер?
Или лучше плюнуть и искать знающих старые мерседесы людей?
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 15 May 2015 - 01:37
Вакуумный управляющий клапан, который расположен на топливном насосе и регулирует модулирующее давление, должен быть установлен в правильном положении.
Для его проверки необходимо:
отсоединить вакуумную линию к модулятору
подсоединить маноментр к клапану
измерить разряжение на холстом ходу, должно быть 395-445 мбар для клапана с красной или синей крышкой или 360-400 мбар для клапана с чёрной крышкой
измерить разряжение на остановленном моторе, должно быть 0 мбар.
Для установки правильного положения клапана:
ослабить крепежные винты
нажать на тягу подачи топлива до упора, в положение полный газ
повернуть корпус клапана по часовой стрелке, до ощущения некоторого сопротивления
затянуть крепежные винты.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 15 May 2015 - 01:48
