Реле на дневные огни
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 03 May 2015 - 14:15
Приветствую. На 124м делал так,на противотуманки,но реле не трогал. Сейчас на 123 повторил,а контакты греются. Разобрал,а обмотка нагревается. Как быть? Может добавить что,чтоб не грелось?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 04 May 2015 - 19:42
Стандартное 4х контактное российское реле? Замерь сопротивление обмотки, брак везде встречается, но как вариант плохой обжим провода в контактных клеммах.
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 05 May 2015 - 00:53
Да, на 4контакта. Купил уже реле от стартера. Тоже нагревается обмотка. В интернета пишут, что при постоянном включении обмотка греется. Греется сильно. Что делать?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 May 2015 - 11:39
Стандартные автомобильные реле рассчитаны на напряжение 12-14в, ток обмотки 200мА, сопротивление обмотки 75-85 Ом. Мощность рассеиваемая на катушке 2-2.5Вт. Это нормальный режим работы, например так постоянно работает реле света фар. Не стоит по этому поводу переживать, если напряжение генератора в пределах нормы.
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 05 May 2015 - 21:24
На этих реле написано максимальный ток 30А. У тебя на туманках ты говорил 10А, значит греться не должно. Может действительно брак реле. Сечение проводов правильное? Силовые провода греются?
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 06 May 2015 - 02:36
Реле нагревается даже без подключения противотуманок, т.е просто включаем, срабатывает и начинает обмотка греться. Прикоснуться нельзя к ней, горячая.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 06 May 2015 - 06:40
Все же замерь сопротивление катушки реле, если есть мультиметр.
Можно последовательно с катушкой реле подключить резистор 22-27 Ом, 2Вт, на нем будет падать 3-4в, катушка меньше будет греться. Напряжение срабатывания реле должно быть не менее 8в.
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 06 May 2015 - 22:13
В стандартном реле сопротивление около 70ом, в реле стартера 30ом. Реле стартера мощнее по току.
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 07 May 2015 - 07:28
Тогда понятно, почему катушка реле стартера раскаленная. Но зачем ставить реле, от которого требуется большой ток по контактам, на светодиодные ДХО, можно вообще без него обойтись.
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 07 May 2015 - 09:35
Кнопка салонного освещения не потянет 10ампер. Ставить обычное 4контактное на 70ом? Каким резистором?
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 07 May 2015 - 09:44
Да, обычное 4х контактное реле. Резистор МЛТ-2 на 22 Ома последовательно с катушкой реле, но это так для собственного спокойствия, и без него с реле ничего не будет. ДХО не светодиодные?
#12 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 07 May 2015 - 15:52
Обычные лампы. Резистор какой мощности?давеча был в радиодеталях,помню не было 22ома.
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 07 May 2015 - 21:28
Мощность резистора 2вт, сопротивление 22 Ом, 24 Ом или 27 Ом.
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 07 May 2015 - 22:08
А если 5 или 10вт керамический?
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 May 2015 - 05:32
Тоже можно.
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 08 May 2015 - 08:20
Тоже можно.
Спасибо
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 May 2015 - 15:01
Сегодня подключил реле (правда пятиконтактное) к АКБ, т.е. подал + и - на катушку. Реле щёлкнуло и в этом состоянии я его оставил. Часа через два проверил - тёплое, но не горячее.
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 08 May 2015 - 15:35
Попробуй разобрать и прикоснуться к обмотке.
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 May 2015 - 16:56
Елы палы, а я то думал, что к корпусу не прикоснуться, вот вот расплавится. :D
#20 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 May 2015 - 21:26
Корпус чёрный пластиковый. Реле не разбирал. Контакты еле тёплые.
