замена уплотнительных колец на расширительном клапане
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 14 May 2015 - 11:04
Добрый всем. При проверке утечек кондиционера было установлено, что сифонит из под расширительного клапана. Прикупил уплотнительные кольца: со стороны компрессора А140997 0945 и 0645, и со стороны испарителя А140997 0745 и 0845. Подскажите пожалуйста каков порядок замены этих уплотнительных колец на расширительном клапане?
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 May 2015 - 22:12
не поможет ...течет сам клапан по днищу(медленно) - меняй его
порядок простой пластик со стекла слева снять ...далее ключем на 10 отвернуть гайку между трубок ,отвести скобу и трубки .далее шестигранником на 3мм отвернуть трв и вынуть ...поставить сначала два новых кольца на испаритель и одеть трв подтягивать плавно покачивая чуть в разные стороны и так до упора ...потом одеть два новых на входящие в трв трубки и все прикрутить ...
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 May 2015 - 22:17
#3 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 15 May 2015 - 09:22
Спасибо большое. Попробую сначала поменять колечки, заправить азотом и посмотреть утечки, а дальше поглядим.
200 ТЕ 1993г
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 May 2015 - 19:14
он медленно течет ....месяц два год ..клапан не дороже повторной заправки
