Ключ
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Gukas
Gukas
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 June 2007 - 21:48
Здравствуйте. У иеня Мерседес Е280 94г. На нем стоит штатный иммобилайзер с инфракрасным ключем. Недавно ключ сломался. Мне его починили, но он все равно не открывает и мастера не могут синхронизировать его с иммобилайзером. Что можно сделать, кроме как поставить сигнализацию? Заранее благодарен.
Мерседес Е280 94г.
#2 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 10 June 2007 - 22:54
я делал так...подходишь к закрытой водительской двери и направляешь на приёмник ключ и один раз нажимаешь, как бы открывая ЦЗ, открываешь пассажирскую дверь с ключа и машина начинает орать штатной сигналкой ,включаешь зажигание на 1 минуту или около того..до прекращения ора...
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 June 2007 - 23:57
проще. в зависимости от опции 880 или 885 делается по-разному.
если 880 - надо посветить на любой глазок потом за короткое время (не более 30 сек) открыть машину вставкой металлической.
если 885 - надо посветитиь на лоюбой глазок, после чего в течении 30 сек повернуть зажигание. всё.
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 June 2007 - 23:58
да, забыл совсем - проверьте что ключ исправен - держите кнопку и смотрите туда где глазок - там мигнёт красное. если мигнуло - ок.
