В общем имеем следующее. W126 с обычным кондеем (крутилки, а не кнопки). Система заправлена. Датчик давления в системе живой. Блок управления под капотом новый. Блок управления под бардачком - тоже. Выключатель нормально функционирует. Если запитать муфту компрессора напрямую - муфта нормально срабатывает и компрессор работает, кондей, соответственно, гонит холодный воздух. При попытке включить с кнопки как положено происходит следующее. Вариант нумер раз: кондей не включается вообще. Вариант нумер два: кондей включается, непродолжительное время работает и отключается. Вариант нумер три: начинает часто часто срабатывать муфта компрессора, после чего кондей опять-таки отключается. Чаще всего всё происходит по варианту номер раз. Где копать?
Не включается кондиционер W126
Автор
Северянин
, 14 May 2015 19:35
В теме одно сообщение
Отправлено 14 May 2015 - 19:35
Был W123 200D 1982, был W126 260SE 1987, был W116 280S 1973, теперь W126 420SEL
Отправлено 06 June 2015 - 23:36
Смотри реле включения муфты (попробуй такое же реле точно исправное) или менее возможно при таких симптомах нет давления в системе. Я сам себе собираю климат на 126м и интересен обмен опытом.
