нужна помощь микас
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 May 2015 - 22:11
В общем в один прекрасный день,у меня навернулся генератор ,вместе с тем не стабильный холостой ход машина часто глохнет ,починил генератор проблема не ушла,стало стрелять и чихать,тяга с низов плохая ,все датчики исправны и чек не горит,заводится нормально,но пропали прогревочные обороты ...ребят помогите не знаю в какую сторону думать.....И вообще есть ли в Влг специалисты по Микасе ....двиг 2.3,ДМРВ нитка Микас 7.1 блок Элкар.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 May 2015 - 22:18
Микас пришел от ГАЗов - Волг и Газелей. Неисправность могут найти электрики по Газелям.
#3 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 May 2015 - 17:59
Спасибо я в курсе..,диагностика показывает что все в порядке ....дальше они не знают куда лезть как и я.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 May 2015 - 18:37
Тогда подмена по частям - датчик колена, ДМРВ, катушки, и т.д., сам блок. Ну и проверить правильность установки датчика колена - 20 зуб и зазор < 1 мм.
#5 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 16 May 2015 - 11:28
Надо снять РХХ и через прямое управление посмотреть что с ним происходит.
у нас был случай машина глотнула воды и РХХ заржавел и заклинил.
диагносты волг нормальные должны решить проблему.
#6 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 May 2015 - 00:28
Диагносты Волг ,разводят руками ,решил проблему заменой свечей ,на бош ...теперь работает исключительно ровно ,тянет с самых низов,датчики все рабочие,стоят как положено ,вернулась старая проблема ,периодически вырубается борт компьютер,он же приборка....и скачет напряжение соответственно машина глохнет ,из-за чего так может быть -в в провода новые,генератор тоже ...у кого так было ???
Сообщение отредактировал Seregaw201: 19 May 2015 - 00:30
#7 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 May 2015 - 00:31
Забыл сказать на официальном сервисе ГАЗ Отказали даже в диагностике ...
#8 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 May 2015 - 07:19
Правильно и сделали ты же не на Волге приехал.
#9 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 May 2015 - 22:10
Поездил не долго с новыми свечами нормально,опять та же тема,сделал все-таки диагностику-ни одной ошибки...
померили давление в рампе-немного поработав оно упало почти до 0,итог бензонасос в жару перегревается на холостых,а когда едешь почти нормально работает,
когда менял свечи было попрохладнее вот она и ехала...
не берите Волговские насосы-Это был насос РЕКАR прожил 5 месяцев...
пойду брать родной теперь))))
#10 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 August 2015 - 19:17
Взял родной насос за 3.5 руб...не помогло,но ехать стал бешено,проблемы с зажиганием ,поставил другие мозги ,стало лучше -но нет холостого,наверное нужен ДМРВ -теперь пленочный под новые мозги,или прост катушки полетели...
#11 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 August 2015 - 20:59
Или просто не настроенная тачка и замена комплектующих не поможет.
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 August 2015 - 11:37
насос тут часто не причем - ему просто не выкачать бензин из бака - надо фильтр что в баке выкручивать и мыть - заодно и грязь со дна уйдет
#13 ОФФЛАЙН   Romario84
Romario84
  • Cообщений: 126
    w460
Отправлено 24 June 2016 - 19:35
если эбу под плёнку значит надо пленку, по другому никак, остальное всё одинаковое
