Правильная сборка двигателя фарочистилок
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 10 June 2007 - 21:52
2 вопроса по сборке:
1. Существуют моторчики с 3-мя и 4-мя контактами на вилке. В чем функциональная разница"
2. Есть ли правильное взаимное расположение основной шестерни и оси прерывателя контактов, которое нужно соблюсти при сборке?
Тип 1.
Тип 2.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 June 2007 - 22:44
4-е контакта на моторчике который управляет насосом омывателя! через него проходит импульс!
собирать их несложно, но требуетса аккуратность и терпение! внутренние шестерни вобщем всёравно как ставить, а вот рейку нужно чётко попасть! у меня обычно получаетса раза с 3-го или 4-го!
#3 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 10 June 2007 - 22:50
знаю ответ только на первый вопрос....с тремя проводами-левый, а с четырьмя-это правый....этот провод дополнительный управляет мотором фароочистителя....
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
зубчатую рейку? ее нечего ставить...а если вот ту маленькую ось поставить неправильно, то изменится момент остановки дворника. Или его опытным путем подгонять? Это ж чокнуться можно :)
а с 3-х контактными что? какой функции нет?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 June 2007 - 22:53
трёхконтактный не даёт сигнал на насос!
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 10 June 2007 - 22:55
нет, у меня в разборе щас 2 правых, и с разным кол-вом контактов: 4-контактный от машины 85г., а 3-х от машины 90г.
думаю, что в 4-х контактном вода подается в такт движения дворника, а в 3-постоянно.
и, все же, главная тема о положении шестеренок не раскрыта
#7 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 10 June 2007 - 23:07
у меня и с 4-хконтактным тоже постоянно брызгает при включении фароочистителей, а если снять разъём с 4-хконтактного, то левый дворник работает, а вода не брызгает...
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 10 June 2007 - 23:11
возможно, что ты прав...
я щас как-то засомневался в том, что 3-контактный у меня тоже правый :) Потому что когда отключил правый 4-хконтактный - перестал работать омыватель :) проверю, спасибо :)
