Суть:после неожидонно глубокой и неприятной ямы кончилось колесо,стрельнула пассажирская шторка и задние ремни.Маникюр и ремонт ходовки произведен,в том числе развал-схождение.Горит SRS,проблемой явилось то,что авто упирается на скорости 160.Если я правильно понимаю ограничение происходит на уровне электроники.Сей факт напрягает.Вопрос.Есть кто способный устранить озвученную проблему.Территориально Екатеринбург.К официалам не напрявлять ибо проще 212-ый рестаил приобрести(образно).
Проблемка
Отправлено 15 May 2015 - 18:22
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
Отправлено 16 May 2015 - 15:50
211 ?Суть:после неожидонно глубокой и неприятной ямы кончилось колесо,стрельнула пассажирская шторка и задние ремни.Маникюр и ремонт ходовки произведен,в том числе развал-схождение.Горит SRS,проблемой явилось то,что авто упирается на скорости 160.Если я правильно понимаю ограничение происходит на уровне электроники.Сей факт напрягает.Вопрос.Есть кто способный устранить озвученную проблему.Территориально Екатеринбург.К официалам не напрявлять ибо проще 212-ый рестаил приобрести(образно).
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 16 May 2015 - 16:01
замена блока аирбегов или коррекция крашдаты в родном блоке
+7-921-971-58-66
Отправлено 16 May 2015 - 22:28
Нужна коррекция в родном блоке.Технически кто способен это исполнить в Екатеринбурге.замена блока аирбегов или коррекция крашдаты в родном блоке
Про замену air ...примерный ценник в первом посте.
Да речь про 211-ый,вин в подписи.
Сообщение отредактировал igor599: 16 May 2015 - 22:29
Отправлено 17 May 2015 - 00:36
г. Санкт-Петербург , шлиНужна коррекция в родном блоке.Технически кто способен это исполнить в Екатеринбурге.
+7-921-971-58-66
Отправлено 17 May 2015 - 07:13
Вот и поговорили. Благодарю за предложение.Ищу спеца в Екате.
Отправлено 17 May 2015 - 08:01
Вопрос открыт.
Отправлено 18 May 2015 - 09:30
Привет
про упирание в 160)))
как в до рестайле не знаю(( не ковырялся
на рестайле у 211 ограничитель скорости есть, это не тот что рычажком управляется, а в настройках щитка для зимней резины
если машина долго стояла могло само обнулиться, как раз 160 минимальный порог и на щитке появляется надпись limit winter при достижении заданной скорости,
на рестайле меню, установки, зимняя резина лимит скорости и выбираете от 160- до ...... (точно не помню давно делал но как то так)
продаю запчасти для мерсов и не только, диагностика star и ремонт
W124 200D 1986г. продан, в московских пробках захотелось автомат
w210/220d. 1996г стал маленьким, много барахла возить приходится
махнул на универсал w211 2,2D 136л.с. 2008г почти 2куба полезного объема в багажнике))
Отправлено 18 May 2015 - 12:17
Сяп за инфу,сегодня проверю.
Сообщение отредактировал igor599: 18 May 2015 - 22:28
Отправлено 18 May 2015 - 22:28
Не...не мой случай(((
Отправлено 19 May 2015 - 22:39
ну если нет спецов в родном городе, а приобретать новый краш-сенсор душит земноводное, так человек из Питера предложил вариант решить вопрос. что не устраивает? за пиЦЦот рублей это никто не сделает всё равно. это не дешевое удовольствие.
Отправлено 06 January 2016 - 22:59
Озвученная выше сложность полностью устранена за купюру с Хабаровском и 5 часов времени.
