Топливная Система
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
    MB W124 1990г M102 230E KE
Отправлено 15 May 2015 - 20:46
Всем Привет! Нужна помощь,у меня пропало питание на бензонасос,реле бензонасоса вынал,контакты 30 и 87 замыкал ничего не происходит,куда копать может кто подскажет???
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 May 2015 - 21:41
Идти по проводу от реле до самого БН по черному с красно-белыми полосами толстому проводу. Провод или масса могли отгнить на клеммах БН. Или отгнил по пути, или его рвет колхозная сигналка/перключатель на газ. Рвать любят в коробе под ногами переднего пассажира. А прежде проверка самого БН - на его клеммах есть-ли 12 Вольт?, если да, то БН менять.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 May 2015 - 21:49
#3 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 May 2015 - 22:42
БН новый ставил всё тоже самое,я так понял провода идут под ногами у пассажира спереди и до самого БН верно? там только переключатель остался на газ а оборудования там давным давно уже нет лет 5,а проверку не смогу сделать у меня нету вольтметра
Сообщение отредактировал DjVasyan: 15 May 2015 - 22:51
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 May 2015 - 22:46
Да, плюсовой. Минусовой от БН цепляется на массу. Ну так эту цепь надо проверить! А если ГО уже нет, то надо восстановить прямое соединение провода к БН и выдрать все сопли от ГО и его переключателей..
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 May 2015 - 22:49
#5 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 May 2015 - 23:11
Что такое ГО? газовое оборудование или я ошибаюсь
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 May 2015 - 23:12
Ну конечно, это оно (ГО). Если с авто его ампутировали, то и зачистку его присутствия тоже необходимо сделать.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 May 2015 - 23:13
#7 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 May 2015 - 23:18
Ну конечно. Если с авто его ампутировали, то и зачистку его присутствия тоже необходимо сделать.
Хорошо завтра посмотрю чё к чему,пока на этом спасибо большое.
#8 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 19 May 2015 - 00:16
Бывали случаи перегнивали провода в переходном разъеме под задним сиденьем справа, на W124030 встречал такое, там где провода от реле бензонасоса уходят под днище ....
#9 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 21 May 2015 - 19:14
Привет! Может тут ты и прав на счёт перегнивания проводов,у меня с того года с августа месяца была постоянная тряска машины то есть если машину трясёт на любой кочке резко глохнет и снова заводится,при этом прибор панели тухнет и снова загорается,вот такие были дела,а после зимы питания вообще не стало,хотя я за машиной ухаживал,её между домов снегом не заметало да и при этом я её чистил...
да кстати,начинать проверку проводов от БН до Реле?
И ещё подскажите плиз,где крепится провод на массу от БН?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 May 2015 - 22:50
что значит приборка тухнет и загорается? может она загорается при остановке мотора как и должно быть и тухнет как только мотор заведен...
вообще нужно сделать профилактику реле перегрузки, раз от тряски глохнет мотор
#11 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
Отправлено 22 May 2015 - 12:27
На любую кочку нарываешься или ямку на асфальте и машина глохла и резко заводилась из-за тряски, при остановке мотора приборка должна загораться ты прав,но она не совсем глохла а буквально на секунду.
Для начала мне нужно найти причину почему не подаётся питание на насос,а потом уж другую,вот завтра и буду смотреть провода.
Ну так подскажет мне кто,куда крепится провод на массу от БН?
