Можно поставить сигналку на w124 со штатным иммобилайзером...?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Danik
Danik
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 June 2007 - 05:31
У нас в городе все отказываются ставить сигналку на мое авто.... незнаю что делать...может есть спец сигналки которые ставятся...
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 11 June 2007 - 10:14
А разве на 124 был иммобилайзер? Там вроде просто блокировка стартёра при постановке на охрану.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Serhi
Serhi
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 June 2007 - 11:50
А какую сигналку не могут поставить? Если есть штатный иммобилайзер то немного проблематично реализовать автозапуск, остальные функции никак не завязаны с иммо и ставятся без проблем особенно в w124
MB W124 300E (92г) АКПП 103 дв. (продан)
MB W202 C220 111 дв. (продан)
Пока пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Danik
Danik
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 June 2007 - 08:48
хотоел поставить сигналку с автозапуском...а вообще возможна ли установка.
#5 ОФФЛАЙН   Serhi
Serhi
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 June 2007 - 21:11
Установка возможна, но придется ставить блок обхода иммобилайзера...
Пока пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Dav
Dav
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 July 2007 - 03:03
никакого иммобилайзера нет в 124 :twisted: просто иногда ставится сигналка родная,под ногами переднего пассажира.просто вытаскиваешь 2 штеккера из блока ,и под приборкой есть реле блокировки стартера.любой грамотный установщик без проблем установит.
#7 ОФФЛАЙН   Motroskin
Motroskin
  • Cообщений: 31
Отправлено 18 July 2007 - 09:02
а у меня на 124 200D стоял имобилайзер VDO, штатно с завода, может это опция но он стоит и блокирует стартер и клапан на подачу топлива. А сигналку в Минске поставили без проблем.
W124 200D 1990г. WDB1241201B317712
#8 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 03 November 2007 - 11:50
У меня ни в какую не хочет вставать!
W210 4matic
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2007 - 12:39
:shock: :insane: :lau:
#10 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 03 November 2007 - 16:03
а есть ли у кого схема штатной сигналки на w210? и где оно вообще стоит?
хочу еще одну поставить(у штатной функций маловато), и чтоб с родного ключа-брелка управлялась, а то ерунда два брелка с собой таскать.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
