Подскажите пожалуйста !
Машина не разгоняется более 100 км/ч.
до 100 км идет нармально после ста как отрезало!
Заранее спасибо!
Е260 1986г.в.АКПП Помогите (подскажите)
Отправлено 11 June 2007 - 08:19
Отправлено 11 June 2007 - 09:08
много чего может быть, вот у меня например такя проблемма была при неисправных насосах, заменил пару и всё отлично стало, а вообще расскажи подробней как машина себя ведёт, какие обороты, хлопки есть ?
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 11 June 2007 - 15:46
что, на любой передаче не разгоняется? а?
Отправлено 11 June 2007 - 17:33
Слабо набирает обороы! И больше никаких симптомов!
А насчет передач так ведь каробка автомат!
Отправлено 11 June 2007 - 17:51
а что, на автомате передачи нельзя переключить? ![]()
слабо набирает - правильно сказали. насос проверьте, и работу двигателя. цепь, зажигание...
Отправлено 11 June 2007 - 18:39
Что имеете в виду работа двигателя вроде как работает ровно!а что, на автомате передачи нельзя переключить?
Передачи перключать не проиовал попробую скажу!
Отправлено 11 June 2007 - 19:02
ровно работает - это что за показатель? это показатель мощности? или исправности?
Отправлено 12 June 2007 - 09:00
Ровно работает это значит не троит, не стреляет!
Разгоняется плохо на любых скоростях тупо до 100 км/ч
Насчет насосов вроде все нормально замеряли давление показало 6,2-6,5 !
обороты набирает медлено (туго)!
Насчет электро цепей спец смотрел все в норме
Отправлено 12 June 2007 - 11:37
кривая смесь видимо
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 13 June 2007 - 12:05
У меня приблизительно то-же самое было, поменял дозатор - проблема исчезла.
Отправлено 20 June 2007 - 17:59
Дозатор менять конечно крайняя мера, но вот шток почистить не мешало бы, там как правило весь нагар снизу на выступающей части, бывает такое ,что пол хода свободно ,а выше с трудом вот и тупит при разгоне...
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
Отправлено 20 June 2007 - 18:06
А может просто сеточка забита, писалось уж не однократно.
