S124 M104 3.2 - повышенный расход и провалы
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 17 May 2015 - 01:01
здравствуйте!
отцовский сарай E320 1994 г.в., акпп (5-ступка), без ASR и круиза, ЭБУ VDO.
проблема 1:
при старте есть провал. иногда еле заметный, иногда обороты проседают так, что кажется будто вот-вот заглохнет.
причем и на холодную, и на горячую. особенно это раздражает при трогании задом, когда после такого провала машина выстреливает.
проблема 2:
расход в городе порядка 18-20 литров на 100 км. это при том, что манера езды у отца ну совсем уж спокойная.
при выездах за город средний расход падает в лучшем случае до 16 литров.
моторный жгут новый (в смысле делал сам :) ).
до этого считывал ошибки светодиодом, была ошибка лямбды. поднял пассажирский коврик - провода на контактах окислились и отвалились. припаял, подключил, но проблемы остались.
недавно прочитал ошибки при помощи HfmScan - висела ошибка 035. значит всё же лямбда под замену. но это скорее по расходу, а вот что с провалами? куда копать?
диагностику по инструкции Misha190E сделал, логи скину на почту :smile:
добавлено:
в машине установлено ГБО (система установлена безупречно). все симптомы повторяются и при работе мотора на газе.
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 17 May 2015 - 01:48
и еще добавлю :)
катализатор на месте. вот думаю, резать его сразу или не трогать без надобности?
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 May 2015 - 09:45
Доброго вам утра. При подергиваниях в работе и провалах я бы начал искать проблемы с расходомера и высоковольтной составляющей.
1. По расходомеру: стабильнее ли машина работает со скинутой вишкой ДМРВ?
2. По системе зажигания: нет ли пробоев вв проводов, наконечников и катушек зажигания?
3. Зачем сразу пилить глушитель? Можно ведь штаны открутить для оценки забитости катов, или заместо лямбды поставить манометр с целью оценки избыточного давления в выхлопной системе...
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2015 - 09:56
ответил на почту
#5 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 19 May 2015 - 13:58
Однозначно менять лямду, провалы тоже скорее всего с ней связанны, плюс смотреть ВВ и катушки ну и свечи конечно, катушки желательно еще смотреть по времени искры.
W124,E280,1995
VIN: WDB1240281c233066
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 May 2015 - 14:45
Ваша однозначность на чем основана?
для справки - с лямбдой на этом авто все в порядке ...
