W126. Замена мкпп4 на мкпп5
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   s.e.s
s.e.s
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 May 2015 - 01:45
Всем доброго дня, господа!
W126 m110. Планирую менять мкпп4 на мкпп5. Причины замены 2.
1. Работа коробки не устраивает. Выбивает заднюю передачу. Досталась такая по наследству.
2. Хочу иметь 5-ю передачу. Рука на трассе так и просит воткнуть 5-ю и ехать размеренно, а не еа 3-3.5 тысячах оборотов.
Подскажите, что попутно меняется вместе с коробкой? Насколько знаю, менять нужно переднюю часть кардана, естественно коробку брать уже в комплекте с тягами переключения. Что еще? Маховик и сцепление остаются на месте?
Если не сложно, прошу указать номер коробки.
Спасибо!
W126, 280S, M110, Карб. 1984 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 17 May 2015 - 09:54
Не всё так просто...
Особенно в приобретении такой коробки..
Сложно найти и цена будет впечатляющей..
Номер нужной коробки можно найти...если надо.., главное при выборе это под М110 и под датчик спидометра, а не тросик.
Ну и кулиса с карданом для установки..
#3 ОФФЛАЙН   s.e.s
s.e.s
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 May 2015 - 10:34
Вчера нырял под машину, датчик скорости есть. Видимо был, когда еще автомат стоял. Сейчам просто примотан к кузову. Надо и это исправлять. Насчет кулисы думал, но однозначно не был уверен. Предлагаете поставить 4мкпп, но живую?
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 17 May 2015 - 11:51
Возможно.., всё зависит от желаемого результата и возможности приобрести то что нужно.
#5 ОФФЛАЙН   s.e.s
s.e.s
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 May 2015 - 22:32
Спасибо! Немного сбили мне спесь. Буду думать...
