Ребят помогите пожалуйста проблема с электрикой!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Gordey667
Gordey667
  • Cообщений: 5
    W124 m102 2,3 85г.
Отправлено 19 May 2015 - 00:02
Ехал домой, и внезапно мотор заглох,(оброты не плавали,не троил мотор,ехал до этого нормально без деффектов).Заглох с характерным стуком в области стартера(один раз стукнул и все) после этого не смог запустить мотор.При нажатии кнопки старта приборы гаснут и цмыкает стартер но не крутит.После многочисленных попыток открыл капот, заметил следующее:клемы на аккумуляторе нагретый теплые(сразу же скинул их) и стоял запах характерный как сгоревшая проводка(сегодня сняв стартер заметил что это был его запах) следующим днем перебрал все провода ни где нету перегоревших. Полез менять стартер (обнаружил тот самый запах) заменил стартер на полностью новый с магазина оригинальный. Все подключил и та же проблема только новый стартер еле еле крутит маховик но не может прокрутить как будто не хватает мощности(и приборы так же все гаснут).в чем может быть проблема? Когда начинаем заводиться просатка (7)
и аккум выдает Заряженность 12.33...В чем может быть проблема?Предохранители все целы везде есть питание...Мерседес W124 с М102 2.3 литра стоит KE-Jetronik
Без компа.85год.Подскажите ребят
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 May 2015 - 00:15
1 - Напряжение на клеммах АКБ при пуске просаживается? - АКБ недозаряжен или стартер коротит.
2 - Клеммы на АКБ хорошо затянуты, провода на массу и на стартер хорошо затянуты, не греются?
3 - Провод от двигателя (коробки) на массу хороший?
Эти действия для любого авто, в т.ч. для мерса.
#3 ОФФЛАЙН   Gordey667
Gordey667
  • Cообщений: 5
    W124 m102 2,3 85г.
Отправлено 19 May 2015 - 21:29
Это все проверено все исправно и работает.начал рыть дальше....и так попробовал прокрутить в ручную коленвал и не смог прокручивается на чуть чуть в одну сторону и дальше не идет как будто чтото зажало толи цепь толе колено.Снял клапанную снял распредвал тобишь поршню уже ни мешают ходить клапана.Возможно цепь но что там может быть не понятно....блин ломаю голову не могу понять в чем проблема завтро думаю разобрать картер и посмотреть вкладышы.Но они не стучали перед возникновением проблемы...чтоже может быть может кто знает*?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 May 2015 - 22:06
Значит, проблемы не с электрикой.
А не заглянув внутрь, гадать можно очень долго. В таком случае медики говорят: "Вскрытие покажет".
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 May 2015 - 22:07
#5 ОФФЛАЙН   Gordey667
Gordey667
  • Cообщений: 5
    W124 m102 2,3 85г.
Отправлено 21 May 2015 - 10:26
Нашел причину таки вот что это было-цепь закусило,а точнее звездочка та что на коленвале у нее шпоночка обломалась вся причина...где можно такую взять может кто знает?
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 21 May 2015 - 11:00
если шпонка обломилась скорее всего клапана в поршень упёрлись, так что это далеко не все.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 May 2015 - 11:51
Машину пропиши в подписи, для своего удобства и окружающих.
Если про шпонку под №29 то вот. Можно заказать в экзисте, емексе.
