Всем привет! Ребят подскажите, после прогрева двигателя до рабочей температуры, мощность плавно исчезает. Нет разгонной динамики, двигатель тупит. То есть смесь обедняется.По току на эгрд не совсем понятно, при включении 75 ма, потом плавно уходит как и положенно на ноль, но при нажатии на газ нет кратковременного импульса на обогощение смеси. Все датчики в норме. Решил снять ЭБУ двигателя и посмотреть на работу. Но работа точь в точь как и с ЭБУ, совсем не поменялась. Также заводится и также после прогрева тупит. КАк проверить работоспособность ЭБУ и что со смесью? Давно, по незнанке , ток на эгрд мерял не в разрыв цепи а паралельно. Что черевато коротким замыканием. Спасибо. Двигатель 117, мерседес 500 sec.
ЭБУ двигателя 500sec
Отправлено 19 May 2015 - 21:41
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
Отправлено 20 May 2015 - 12:06
ЭБУ -рабочий. При холодном двигателе авто не заводится без него, так как нет тока на ЭГРД. С ЭБУ ток при запуске 75 мА, затем плавно уходит к нулю, как в работу включается лямбда , бегает возле нуля, немного в минус. Но при нажатии на педаль газа, ток не увеличивается, а как только отпускаю кратковременно подскакивает до 7-9 мА. Такой подскок должен быть сразу при нажатии , а не при отпускании газа. В чем может быть дело?
Отправлено 20 May 2015 - 12:12
Да, при не прогретом двигателе ток на ЭГРД при нажатии на педаль газа как и положено уходит в плюс.
Отправлено 20 May 2015 - 12:25
нормально все вроде
Отправлено 20 May 2015 - 12:48
Нормально пока не прогрет, а прогревается и ток при нажатии не подскакивает,только при отпускании.нормально все вроде
Отправлено 20 May 2015 - 16:58
Отправлено 20 May 2015 - 17:26
А за счет чего тогда после прогрева двигателя смесь обогощается при разгоне?
Отправлено 20 May 2015 - 19:27
За счет плунжера,резкое разрежение под НД за счет открытия ДЗА за счет чего тогда после прогрева двигателя смесь обогощается при разгоне?
Отправлено 20 May 2015 - 21:49
мдя видать манометр к дозатору не цепляли ...За счет плунжера,резкое разрежение под НД за счет открытия ДЗ
и на холодном идет обогащение и на горячем - только в разной степени и делается при помощи тока через эргд
Отправлено 20 May 2015 - 22:18
Ну понеслась.... ![]()
если делается при помощи тока на эгрд,зачем манометр?ток должен быть на амперметре,манометр только отобразит изменение давления как следствие
Сообщение отредактировал davidson: 20 May 2015 - 22:23
Отправлено 21 May 2015 - 10:48
вот последнее самое главное именно давление что с ним происходит от режимов .....Ну понеслась....
Отправлено 21 May 2015 - 14:06
Так поступает положительный ток на ЭГРД при ускорении на прогретом (выше80гр.) двигателе или нет? на 117 моторе? Спасибо!
Отправлено 23 May 2015 - 18:57
Вобщем у меня не поступает, А ток при отпускании педали газа-это ток отсечки, он со знаком -. Просто первый раз я видимо полярность проводов перепутал.
Отправлено 23 May 2015 - 20:16
И нормально заводился в холод с перепутанной полярностью ?Вобщем у меня не поступает, А ток при отпускании педали газа-это ток отсечки, он со знаком -. Просто первый раз я видимо полярность проводов перепутал.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 23 May 2015 - 21:16
мало 117 моторов было ,но было и так и так - только отсечка , отсечка и обогащениеВобщем у меня не поступает, А ток при отпускании педали газа-это ток отсечки, он со знаком -. Просто первый раз я видимо полярность проводов перепутал.
Отправлено 23 May 2015 - 21:47
А че там со скважностью на 3 ноге диагностического разъема?
Крайне интересно узнать об измерении ТОКА в параллель.
Сообщение отредактировал zenderdb: 23 May 2015 - 21:49
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 24 May 2015 - 00:24
После того как я мерял ток в параллель, ЭБУ уходил в аварийный режим. Скважность 50% на данный момент, ничего не сгорело. А перепутал полярность щупов мультиметра. Тоесть сейчас при повороте ключа 75 мА, при запуске около 20мА и постепенно падает к нулю. После в работу включается ЛЗ , и ток бегает от +1-2мА до -1мА. При нажимании на газ в + не уходит, при отпускании педали кратковременно в -5-7мА. Еще осыпалась обмотка проводов, идущих от Electronic accelerator potentiometer, не знаю как правильно называется, перевел , как электронный ускоритель. Стоит на рычаге от педали газа. Вобщем у него тоже есть реле, его правда не проверил. Обмотку восстановил,( провода сильно грелись от двигателя, становились мягкими) привел диф.давление в положенные 0.4 bar, правда налив еще не замерил. Вобщем машина поехала резвее, и расход снизился. Осталось подколбашивание двигателя на холостых, видимо есть подсос. Придется менять уплотнительные кольца на впускном коллекторе.
