Здравствуйте. Есть несколько проблем примерно в одном месте. Во-первых сильно прижимается щетка стеклоочистителя к стеклу (нижний конец, который под самим кронштейном), и из-за этого он застревает в где-то с среднем положении. Сначала этого не заметил и полез разбирать-смазывать механизм дворника. Может быть кто-нибудь подскажет - в чем может быть дело - пробовал даже подрезать резинку щетки и подпиливал ограничитель щетки так как пластик "возится по стеклу"...
Попутно была проблема с тем, что плохо дует печка. Решил посмотреть фильтра. Фильтры полностью мокрые и грязные. При осмотре решил, что вода попадает под резинку уплотнительную, которая прилегает к стеклу (одевается на механизм дворника) и течет прямо в фильтры, вместо того чтобы стекать по стокам. На стекле видны остатки толи герметика, толи резинки специальной. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Если на герметик к стеклу лепить, то какой лучше брать. Если должно быть по другому устроено, то как? (w124, 1993, E220)
Вода в фильтре салона
Отправлено 11 June 2007 - 19:26
Отправлено 12 June 2007 - 13:20
Насколько я знаю там ничего на герметик не ставится. Это уже кто то сам лепил...
Там по логике прикинь куда потечет? Ставь резинки так чтоб стекало в пластмассовый желоб, а по нему уже в дренажные трубы ( по углам которые).
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 12 June 2007 - 19:14
Нашел на фотке, где дворник делали, - на стекле прямо резинка уплотнительная должна быть - клеется похоже прямо на стекло, поэтому под широкую резинку, которая уже на черепахе сидит ничего и не затекает. Только не могу что-то разобрать по каталогу какоу именно у нее номер, что-то там не так как у меня ... С молдингами наворочено что-то...
Отправлено 12 June 2007 - 19:58
У меня такая же проблема появилась после замены стекла. Там на стекле снизу ставиться пластиковый замок (точнее говорят что он уже идет со стеклом) В него защелкивается резинка которая как ты говоришь вокруг дворника. Я заказал себе этот замок в магазине (правда продавец сам не совсем уверен что это то что надо) обещали 13 привезти, если окажется то что нужно напишу тебе номерок.
W124, E220, АКПП, 1994г.
Отправлено 13 June 2007 - 05:42
Спасибо, на добром слове
, Вместе разберемся, надеюсь...
