система охлаждения
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   viktor73
viktor73
  • Cообщений: 9
    w 124
Отправлено 20 May 2015 - 06:41
в пробках греется двигатель(103) гидромуфта...как я понял проблема у многих...стоять и газовать не выход.
может есть такой вариант...поставить дополнительный эл.вентилятор перед радиатором...место позволяет.
вопрос в том от какой модели можно поставить эл.вентилятор и как закрепить?
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 May 2015 - 06:53
Проверь состояние вискомуфты
Отмой радиатор основной и кондиционера если есть
Проверь смесь . На бедной смеси будет греться .
Проверь установку корректора зажигания . На раннем зажигании будет греться .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   viktor73
viktor73
  • Cообщений: 9
    w 124
Отправлено 20 May 2015 - 13:52
советы бесспорно верные но при +40 +45 не эффектны.
Сообщение отредактировал viktor73: 20 May 2015 - 13:54
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 May 2015 - 23:21
проблема не вискомуфте, проблема в жадности и нежелании понять элементарные вещи.
при чистом радиаторе, при чистом и снаружи и изнутри двигателе, при свежей оригинальной (до трёх лет) вискомуфте ничего не греется. поверь, проверено в июле в Астрахани...
Сообщение отредактировал sheremet: 20 May 2015 - 23:23
#5 ОФФЛАЙН   viktor73
viktor73
  • Cообщений: 9
    w 124
Отправлено 21 May 2015 - 06:24
проблема не в жадности и не в моей тупости...а кто то не понял суть вопроса...проблема ГРЕЕТСЯ В ПРОБКАХ...когда сам воздух горячий и не хватает обдува...проверь в южном Казахстане ... потом отпишись..ок!
#6 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 21 May 2015 - 06:31
Да жара только начинается :biggrin:
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#7 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 21 May 2015 - 06:33
У отца 103 двигун , кондей стоит и как раз перед радиатором стоит вентулятор на весь радиатор по шарьтесь может найдете его...
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#8 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 21 May 2015 - 06:42
фотки из интернета
Сообщение отредактировал Vlad___: 21 May 2015 - 06:42
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#9 ОФФЛАЙН   viktor73
viktor73
  • Cообщений: 9
    w 124
Отправлено 21 May 2015 - 07:43
спс...с этого я и хотел начать...со знакомым хотели с японцев попробовать что нибудь вотнуть...вроде бы как у них поменьше размеры прибанбасов...вот хотел узнать с какого поставить...кулибиных у нас валом...мож кто и делал такие вещи...спс!
#10 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 21 May 2015 - 08:10
Ну это уже зависит от вас... Что понравиться то и ставьте... Думаю на разборке можно даже оригинал найти и не париться
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 21 May 2015 - 09:44
для этого не надо быть кулибиным, покупаеш вентиль с ипонца, датчик температуры и патрубок под этот датчик, подходящий по диаметру к родным шлангам, 5 метрофф провода и коробочку с предохранителем.
Когда морочился на форда на все про все ушло буквально пара-тройка часов, больше всего времени ушло на изготовление перходной рамки на радиатор под тойботовский вентилятор.
Сообщение отредактировал Сим: 21 May 2015 - 09:47
#12 ОФФЛАЙН   viktor73
viktor73
  • Cообщений: 9
    w 124
Отправлено 21 May 2015 - 15:10
а от какой марки тойоты вентиль ?...
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 21 May 2015 - 17:24
я брал от короллы, не потому что он какой то особенный а потому что на разборке он стоил 10 баксов, и примерно подходил по размеру и было их н аразборке как грязи.
так что не морочься маркой, главное в этом деле РАЗМЕР :gigi: на праворуких ипонцах электрика в разы луччее чем на меринах. и датчик с патрубком, если есть, бери сразу там же. Потому как я помнитса сразу не взял, а потом колхозил от волги. И температуру включения датчика подбирай чтобы он был горячее чем основной, а то будет постоянно маслать доп вентилятор вместо основного.
П/С единственное ЧО :D кондейный вентилятор стоит снаружи и дует во внутрь, а то возьмёш обычный и будет он тебе дуть из под капотки наружу :gigi:
Сообщение отредактировал Сим: 21 May 2015 - 17:28
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 May 2015 - 10:02
кто то прекрасно понял суть вопроса. и даже подсказал пути его решения.
ради прикола, посмотри, какая муфта стоит, сколько лет назад она менялась и кинь фотку подкапотного. насколько чистый мотор...
даю справку муфта. не зависимо от пробега, меняется на новую ОРИГИНАЛЬНУЮ раз в три года.
а Астраханская область и южный Казахстан по температурному режиму примерно одинаково...
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 May 2015 - 12:20
в следующий раз бери все
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 22 May 2015 - 12:35
на кой? они и счас в районе полторахи на любой разборке лежат :mrgreen: а ежли авито открыть....................
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 May 2015 - 23:21
ну правильно, как же я мог забыть...
так принято у настоящих мерсоводов - пусть море колхоза, но оригинал для дураков, а моторы моют только идиоты...
#18 ОФФЛАЙН   memories
memories
  • Cообщений: 6
    w201029
Отправлено 29 June 2015 - 22:21
Добрый вечер а подскажите какими муфтами пользовались Вы при замене:?
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 June 2015 - 04:55
Алексей говорит про оригинал . Я себе ставил и китай и Бехр . Китай работает шумно , т.е. замыкается почти сразу Комфорта мало . Более того . не ставьте широкие белые крыльчатки китайкие . Родная крыльчатся чёрного цвета с тонкими лопастями , работает гораздо тише . Бехр муфта лежит в оригинале и работает как надо , по фен-шую .
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 June 2015 - 15:35
показатель качества оригинала. я поставил оригинал. так ощущение. что он еще более мягкий, чем старая. дует вроде неплохо. вроде...
