Просто начинает звенеть через 5-7 месяцев, ставил разных производителей. Пофиг.
Последняя была Walker-отыскал кое как.... и что. пофиг. зазвенел гад.
В чем причина не могу понять, или мне палево попадается все????
Замучался менять среднюю часть выхлопа
Отправлено 20 May 2015 - 17:10
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 20 May 2015 - 20:14
Катализатор удален? Что вместо него?Просто начинает звенеть через 5-7 месяцев, ставил разных производителей. Пофиг.
Отправлено 21 May 2015 - 10:31
Поставлена приемная труба Walker для безкатовой версии с банкой. Весь выхлоп стандарт безкатовый получается с 3 банкамиКатализатор удален? Что вместо него?
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 01 June 2015 - 20:03
Поставил всю трассу эбер. Все ок.
Отправлено 04 June 2015 - 12:07
уточнение звенит всетаки первая банка....Поставил всю трассу эбер. Все ок.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 04 June 2015 - 12:12
гремит обычно отгнивший теплозащитный экран. нужно его проверять в первую очередь
Отправлено 13 June 2015 - 10:31
он в норме, стоит новый, за выхлоп не цепляет и на кузов крепится плотно.гремит обычно отгнивший теплозащитный экран. нужно его проверять в первую очередь
звук имеено внутри, глухой такой, придется разрезать и глянуть
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 13 August 2015 - 23:36
у меня так было шляпка с одной стороны самореза отгнила и отвалилась экран железный гремел при наклонении авто на горе на правую сторонугремит обычно отгнивший теплозащитный экран. нужно его проверять в первую очередь
Отправлено 14 August 2015 - 07:09
они у всех и гниют
Отправлено 18 April 2016 - 09:33
Зазвенел резонатор. Вырезал. При осмотре оказался полным и пустым трупом)))). Сварил вместо него поворотную гибку. Получился выхлоп без ката, пламягаситель и сток банка. Звук отличный. До 6000 тыщ как обычно после прострелы как на корче!! Забавно, но я доволен.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 05 June 2016 - 14:27
возможно метал тоньше оригинала, у меня так вышло. поменял приёмную трубу на польскую и начался звон. на холостых тишина...Просто начинает звенеть через 5-7 месяцев, ставил разных производителей. Пофиг.
а вот почему со временем так выходит, вот это странно.
Новый мерседес говорит о том, что у его хозяина всё есть,
старый мерседес говорит о том , что у него уже давно всё есть.
