свап мотора 102 на 111
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Славик_727
Славик_727
  • Cообщений: 6
    E280543
Отправлено 20 May 2015 - 19:55
Всем привет.Ребят подскажите кто знает по электрике.Вобщем сделал свап мотора 102 на 111 2.2 .Завели всё вроде нормально.но мотор поработал какоето время и выбело пред на реле перегрузки.и при этом загорелась на щетке абс.отсоединил мозги абс всё заработало но не долго.через минут 15 как мотор поработал опять выбело пред.и не могу ничё найти.кто что скажет может поможет .буду благодарен.спасибо всем.
#2 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 20 May 2015 - 20:21
похоже что просто напросто проводка которую ты просовывал не новая, и гдето коротыш сидит... а как его искать я хз только все пересматривать перебирать, а ето пипец... ну можно только сузить круг поискав на какой линии вообще искать коротышь...
#3 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 20 May 2015 - 21:46
Смотри косу форсунок в первую очередь, дальше проводку поверх мотора
#4 ОФФЛАЙН   Славик_727
Славик_727
  • Cообщений: 6
    E280543
Отправлено 20 May 2015 - 22:11
ну косу на по кузову смотрел идеальная.а вот на двигателе есть проводки аголённые.ну как то странно всё.работала нормально и тут на тебе )))
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 May 2015 - 22:13
Подключи вместо сгорающего преда амперметр на 20А и замеряй ток - должен быть в 1,5-2 раза меньше маркировки преда. Пред на реле перегрузки порядка 10А, значит потребление тока в этой цепи не должно превышать 5А (примерно). Если более, то смотреть кто жрет.
А вообще-то проводку правильно зацепили? Не повесили-ли на эту цепь всех потребителей - катушки и форсы?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 May 2015 - 22:17
#6 ОФФЛАЙН   Славик_727
Славик_727
  • Cообщений: 6
    E280543
Отправлено 20 May 2015 - 22:17
спасибо попробую!
