При работе бензонасоса в районе топливной рампы звук как будто воздух дует, это нормально? Если нет, прошу помочь в решении проблемы.
Мотор М111.960 2.2 HFM.
Странный звук в районе топливной рампы
Отправлено 20 May 2015 - 19:56
W124 е220, HFM m111.960
Отправлено 20 May 2015 - 21:20
Это, судя по всему, шум потока жидкости (бензина), прогоняемого БН через топливную рейку и выталкиваемого через регулятор давления в "обратку". Ведь стенки и закоулки топливной рейки имеют непростую конфигурацию и отложения на внутренних поверхностях, вот и шум - это нормально. Можно рейку промыть.При работе бензонасоса в районе топливной рампы звук как будто воздух дует, это нормально? Если нет, прошу помочь в решении проблемы.
Ну, правда может иметь место подсос воздуха через вакуумные шланги - это проверяется их "затыканием".
Еще некоторых смущает "поющий" звук из дроссельной заслонки - это нормально.
Отправлено 20 May 2015 - 21:24
Какие еще отложения? Нибывает там отложений никакихЭто, судя по всему, шум потока жидкости (бензина), прогоняемого БН через топливную рейку и выталкиваемого через регулятор давления в "обратку". Ведь стенки и закоулки топливной рейки имеют непростую конфигурацию и отложения на внутренних поверхностях, вот и шум - это нормально. Можно рейку промыть.
Отправлено 20 May 2015 - 22:21
Ну да! При продувке сжатым воздухом оттуда вылетают и песчинки, и ржа - даже ладонь сечет. Отчего тогда форсы засираются?Какие еще отложения? Нибывает там отложений никаких
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 May 2015 - 22:22
Отправлено 20 May 2015 - 22:45
Ехал короче домой, машина ни с того ни с сего потеряла тягу и заглохла, завел поехал и опять. Доехал до дома так, перед домом уже вообще не заводится. Понял что бензин не идет. Замкнул на релюшке бензонасоса два контакта и слышу привычный "шум" о котором спрашивал выше. Завел, топлива хватило чтоб заехать во двор и опять заглохла.
два вопроса:
Реле не срабатывает?
Бензонасос накрылся?(сзади шума нет, когда контакты перемыкаю , только на топливной рампе, правда может бензонасос ждет пока давление упадет?)
ХелП! Короче....
К стати перед этим заправил 3 литра 95ого( чтоб индикатор потух, до привычных заправок)
Сообщение отредактировал GamidOFF: 20 May 2015 - 22:46
Отправлено 20 May 2015 - 22:50
Ну так тогда воздушные пузырики и булькали.Ехал короче домой, машина ни с того ни с сего потеряла тягу и заглохла, завел поехал и опять. Доехал до дома так, перед домом уже вообще не заводится. Понял что бензин не идет. Замкнул на релюшке бензонасоса два контакта и слышу привычный "шум" о котором спрашивал выше. Завел, топлива хватило чтоб заехать во двор и опять заглохла.
два вопроса:
ХелП! Короче....
Проверять давление БН "в упор". Промывать ВСЮ топливную магистраль. Менять топливный фильтр. После этого желательно промыть форсы. Об этом 100 раз писали.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 May 2015 - 22:53
Отправлено 20 May 2015 - 22:59
Как то странно, ведь когда замыкаю контакты на релюшке бенз попадает в рампу и машина заводится. Если все было бы забито, то и это не происходило разве я не прав?Ну так тогда воздушные пузырики и булькали.
Давление бензонасоса проверяли месяц назад, было 5.5 атмосфер ( он от КЕ остался)
Сообщение отредактировал GamidOFF: 20 May 2015 - 23:01
Отправлено 20 May 2015 - 23:04
Так месяц назад этой проблемы, я так понял, не существовало - значит за месяц что-то изменилось. Если-бы было все ОК в топливной системе, тогда-бы не было описанной проблемы. Попробуй снять шланг обратки и сунуть в банку. Посмотри, как топливо из нее идет. Струя при норм давлении будет толщиной с мизинец и достаточно быстро наполнит банку. А так, похож, забит фильтр и насос еле успевает наполнить рампу и создать необходимое давление.Как то странно, ведь когда замыкаю контакты на релюшке бенз попадает в рампу и машина заводится. Если все было бы забито, то и это не происходило разве я не прав?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 May 2015 - 23:08
Отправлено 20 May 2015 - 23:24
Прочел ошибки, показало следующие:
13 Датчик кислорода (OS)
26 Электронный модуль управления (ЕСМ)
30 Реле топливного насоса
36 Электромагнитный клапан угольного фильтра (CFSV)
Я так понимаю ошибка 30 связана с моей проблемой, но что дальше делать с ней? Релюшку вскрыть? Или там тоже можно "краба" скрутить для проверки работы без реле?
Отправлено 20 May 2015 - 23:26
Завтра сделаю, этой проблемы небыло до сегодня)) . Это случилось через 10 мин после заправки, может бенз гамно какое то? От бенза может такое случится?Так месяц назад этой проблемы, я так понял, не существовало - значит за месяц что-то изменилось. Если-бы было все ОК в топливной системе, тогда-бы не было описанной проблемы. Попробуй снять шланг обратки и сунуть в банку. Посмотри, как топливо из нее идет. Струя при норм давлении будет толщиной с мизинец и достаточно быстро наполнит банку. А так, похож, забит фильтр и насос еле успевает наполнить рампу и создать необходимое давление.
Отправлено 20 May 2015 - 23:43
Снчала устрани ошибки, инженеры мурзика не идиоты- все взаимо связанно. Потом иди дальше. По проверке- есть на реле вроде контанкты 1 и2 - точно не помню- гуру подскажут. Мое мнение- ремонт нчинается с устрвнения неисправностей. А только затем Ремонт!Прочел ошибки, показало следующие:
Отправлено 21 May 2015 - 00:13
Устранение неисправностей и ремонт не одно и тоже?)Снчала устрани ошибки, инженеры мурзика не идиоты- все взаимо связанно. Потом иди дальше. По проверке- есть на реле вроде контанкты 1 и2 - точно не помню- гуру подскажут. Мое мнение- ремонт нчинается с устрвнения неисправностей. А только затем Ремонт!
Отправлено 21 May 2015 - 14:22
Проблема решилась ремонтом реле бензонасоса, как я и предполагал.
