Выручайте!
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 20 May 2015 - 23:00
двигатель м104 3.2
вобщем полная картина такова- менялась прокладка гбц, шлифовалась голова,менялась цепь и разбирал/чистил/прокачивал гидрики.
сейчас после которой сборки снова зашел в тупик. двигатель стреляет, троит, ВСЕРАВНО цокает или цокают гидрики, цокают в такт с простелами. тяжело трогается(легко глохнет).
- цепь и вобщем ГРМ норм, по меткам.
- компресию мерил, примерно 9,5 очков в каждом котле (мерил без газа)
СПАСАЙТЕ мужики, уже руки опускаются.....
Сообщение отредактировал Veles911: 20 May 2015 - 23:10
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 May 2015 - 23:17
ну для начала выкинь плоды своего творчества и поставь просто новые. я имею ввиду гидрики. одновременно с этим поставь перебранную проводку.
и собственно всё...
#3 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 20 May 2015 - 23:26
и собственно всё...
проводка новая
гидрики при сборе проверял вроде держут.....
и может ли из-за гидриков такое быть?
#4 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 20 May 2015 - 23:27
а "просто поставить новые" гидрики уж очень не дешево, около 15 рублей за все 24.....
#5 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 20 May 2015 - 23:28
и до замены прокладки гбц гидрики были норм, полез к ним после того как собрал и услышал цокание
Сообщение отредактировал Veles911: 20 May 2015 - 23:29
#6 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 21 May 2015 - 00:17
Посмотри свои сообщения выше и и увидтшь ответ на свой вопрос, значит что-то не так.. прокладку перед заменой было-б не плохо сравнить (- движок грелся, а дело было в прокладке, вместо щелей - дырочки диаметром 0,5 см. Поменял, пеегрева нет. ) Может прокладка дерь...о? Если раньше давка была в норме- гидрики не цокали, после замены- цокают, может не хватает пропускной способности каналов? Танцуй от того что последнего что делал и делай выводы, шлифовка, замена прокладки.
#7 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 21 May 2015 - 07:32
зацокали гидрики от того, что где мне шлифовали голову их покидали к коробочку, в ней они ко мне и приехали но уже без масла)
#8 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 21 May 2015 - 09:15
так заправь их маслом.Тема есть как промыть гидрики -поищи
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#9 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 21 May 2015 - 09:53
Я же говорю, когда полез за гидриками их почистил и прокачал маслом
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 May 2015 - 11:37
либо как обычно "все нормально"
либо неправильно подключены провода.
#11 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 21 May 2015 - 13:12
Метки проверял, провода ну уж точно правильно
Есть ли смысл сделать диагностику, мб покажет что?
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 May 2015 - 13:31
раз после сборки мотора. то чудес нет. чтот собрали неправильно. если стреляет. то либо зажигание не верно. либо метки.
#13 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 21 May 2015 - 15:33
Всмысле зажигание? Оно же не регулирется на 104 или я идиот?
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 May 2015 - 16:00
не регулируется, но должно быть исправно. неправельно подключено ( сам. нсемотря на 100 кратное разбирание ошибался) не подключено, особенно штекера ктушек, испорченная коса, изгаженые маслом свечи, погнутые, у меня был оторван централный электрод, что видно только свечой вниз, порваные наконечники. при неподключении одной свечи, не работают 2. при путанице 1 подключения, не работают 4 цилиндра из 6
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 May 2015 - 20:03
Клапана притирал ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#16 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 21 May 2015 - 23:24
ладно спасибо мужики, понял хотябы на что смотреть. завтра поеду в гараж попробую продиагностировать и сниму видео с работой двигателя
на счет клапанов точно не знаю, голову целиком отлдавал другу он отвозил к себе на сервис на шлифовку и привез собранную голову только без валов и гидриков
а по поводу подключения я все равно не понимаю как не правильно подключить могу, хоть убей. подлючаю по схеме которая на крышке свечей так скажем, а штекера катушек там и по проводке самой видно что куда
Сообщение отредактировал Veles911: 21 May 2015 - 23:34
#17 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 21 May 2015 - 23:37
и как я понимаю если я выверну свечи по ним тоже все станет ясно... так?
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 May 2015 - 07:00
Ясно только одно - они есть ) А так да - ищи проблему среди того , что крайний раз делал на машине .
#19 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 22 May 2015 - 08:43
Вспомнил один момент в подключении катушек: на 104 моторе есть поределенный шанс перепутать разъемы катушек 3-4 и 5-2 цилиндров, по длине они примерно одинаковые. Машина при этом заводиться, но работает не на всех цилиндрах. Проверить можно прозвонкой от колодки ЭБУ до внешних контактов разъемов катушек (внутренний общий плюс):
Дальняя от радиатора катушка (цилиндры 1-6) : к.21 ЭБУ;
Средняя катушка (цилиндры 3-4): к.10 ЭБУ;
Ближняя крадиатору катушка (цилиндры 2-5) : к.9 ЭБУ.
С уважением, Константин.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#20 ОФФЛАЙН   Veles911
Veles911
  • Cообщений: 121
    W208 430, 2001
Отправлено 22 May 2015 - 09:47
Спасибо сегодня проверю
