PMS m111
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 22 May 2015 - 21:43
машина с сигнализацией, но без иммобилайзера. PMS с CO потенциометром.
переставили мотор на 190ка, перекинули проводку.
насос есть, стартер есть, на диагностику выходит.
STAR говорит
input signal from DAS обрыв либо замыкание на плюс.
провод на стартер (управляющий) подключен.
импульс на форсунках 0.3мс
вращение коленвала видит.
искра есть, нет впрыска.
куда ковырнуть?
Сообщение отредактировал Fantomas88: 22 May 2015 - 21:43
#2 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 May 2015 - 23:22
Как понять с сигнализацией и без иммобилаизера ? По делу - блок ifz блокирует запуск
#3 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 23 May 2015 - 12:41
кольца иммо на замке нет.
по вину только сигнализация стоит, без иммо.
wdb2020181f274051
я бы понял если input signal from ifz была бы ошибка
#4 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 May 2015 - 23:44
лень объяснять но иммо там стоит
#5 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 24 May 2015 - 13:31
на какой провод в PMS приходит сигнал с иммо?
иммобилайзер на пмсе что блокирует? реле? или есть связка с эБУ?
санчелло, если занешь, подскажи, иначе смысловая нагрузка твоего поста нулевая....
я не просто так покалякать тут решил, горем поделиться, что не заводится у меня 111, а прошу реальной помощи!
Сообщение отредактировал Fantomas88: 24 May 2015 - 13:36
#6 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 May 2015 - 06:12
номер блока напиши. может он с W202? тогда он 99,9% с иммо.
Сообщение отредактировал GOD87: 26 May 2015 - 06:13
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#7 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 26 May 2015 - 08:26
Может лучше светодиодом считать? У Миши 190 были посты про компьютерную диагностику, может и твоя поддерживает медленные коды.
#8 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 26 May 2015 - 08:34
http://www.aliexpres...uctId=595728989
#9 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 26 May 2015 - 15:39
разобрался. блокировал блок N54 запуск двигателя.
http://web.archive.o...s/FBS/fbs_2.htm
Сообщение отредактировал Fantomas88: 26 May 2015 - 15:43
