Троит 119 (w124 e500)
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   arthurchalov
arthurchalov
  • Cообщений: 3
    w124 e500
Отправлено 22 May 2015 - 22:21
Привет Всем!
Буду благодарен если поможете!
На холодную мотор работает нормально,не троит. Как только прогревается до 80-90-сразу,то сразу начинает троить, теряет мощность, на драйв ставишь ,бывает глохнет. :confused:
Искра в норме, расходомер в норме, катушки в норме,свечи новые.
Всем заранее огромное спасибо!!
#2 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 23 May 2015 - 09:59
На диагностике был? Если ошибки не кажет, смотри крышки, бегунки, провода. Новое - не значит хорошее, у самого новые крышки трамблеров работали с перебоями и машина глохла при резком нажатии на педальку. А вообще может быть все, что угодно.
#3 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 23 May 2015 - 12:59
Каты смотрите, если они есть.
#4 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 23 May 2015 - 13:20
А я бы на расходомер прицелился.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 23 May 2015 - 20:59
Привет Всем!
порядолк действий (если сделано. то вычёркиваем):
замена моторной проводки вместе с переборкой проводки дросселя
замена на оригинал или Бош крышек распределителя, бегунков и свечей
диагностико сканером. удаление ошибок. работа с оставшимися ошибками
проверка системного давления топлива
проверка клапана открывания закрывания "короткого" коллектора.
Сообщение отредактировал sheremet: 23 May 2015 - 21:02
