Горит лампа АБС
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 23 May 2015 - 00:57
Авто 124, АБС не работает и горит лампа на панели, в чём может быть причина, может сам блок ?
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 May 2015 - 08:44
Машин заводишь и сразу горит, или загорается при движении ? Думаю проверит датчики и реле перегрузки
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 25 May 2015 - 20:59
таже проблема абс загорается только при движении в чем может быть причина ? как проверить датчики?
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 May 2015 - 21:16
Первый признак неисправного реле перегрузки.
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 25 May 2015 - 21:32
У меня тоже загоралась при движении, дело было в проводке которая идет на датчик редуктора
