Вибрация при трогании
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 24 May 2015 - 21:57
с утра не вибрирует, а когда немного поездишь, особенно когда жарко начинает вибрировать при трогании. Что конкретно нужно менять?
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 24 May 2015 - 23:25
При таких же симптомах менял карзину и диск и все прошло, удачи!
#3 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 25 May 2015 - 01:44
Корзину обязательно?
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 25 May 2015 - 09:02
Надо снимать , смотреть карзину на предмет износа , может нажимные лепестки просели или стоят не на одном уровне , или износ прижимной поверхности , надрало диском , хотя даже если визуально все кажется нормально .....х/з , поменять сцепу это не фары протереть , поменяешь один диск а косяк останется и опять туды лезть, махни все разом и забудь , я ставил лет 5 назад SACHS , да!на маховик обрати внимание чтоб не был сильно надран , мжет еще сальник задний ссать и маслом там все загадить , ну это так на всякий случай, скорей всего дело в сцепе, удачи!
#5 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 25 May 2015 - 11:58
Спасибо буду менять в сборе
#6 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 28 May 2015 - 07:59
были аналогичные симптомы, корзину с диском менял по факту износа, но проблема осталась
правая подушка двигателя, та что под выпускным коллектором оказалась,
хотя визуально не видно было, зазор одинаковый, потеков масла не было
слез под машину взялся за генератор другой рукой за гур, покачал как следует,
щелкала когда движок вверх приподымал. Посмотреть подушки дело 10 минут.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#7 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 01 June 2015 - 00:03
тогда уж и карданные муфты посмотри с подвесным подшипником
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#8 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 01 June 2015 - 00:20
перед корзиной стоит маховик - вероятно в нем износ с пружинках.
проверяется руками - туда-сюда покрутить - если есть люфт - пружинки подсели, отсюда и вибрация. Вместо сглаживания проскальзывания - есть рывки, возможно - более проявляющиеся на прогретом диске.
нужно снимать сцепление, и желательно его заменить тоже - будет мягче педаль.
а корзину обязательно проверьте, и если есть люфт - снимите, и найдите на разборке упругую. 150 баксов я заплатил. они подходят, может немного отличаются, моя отличалась тем, что на моей был уже игольчатый подшипник, а вв той что купил - обычный. вобщем - не дефицит.
после такого ремонта - вибрация ушла. скажу сразу - замена подушек двигателя, шаманство с карданом - не имеет отношения. корзина и диск сцепления - тоже врятли могут так дергать движек, что аж капот скачет. сццепление гладкое, врятли, а маховик - вполне.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#9 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 09 September 2015 - 14:56
Возможно маховик, если коробка коротковальная и демпферная.
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#10 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 09 September 2015 - 22:42
у меня тоже самое, это не в подушках дело, задранное сцепление или еще что то там разболтано в маховике... у меня и подушки и весь карданный привод в порядке это точно проблема в сцеплении или маховике...
#11 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
    W 124 e230 102двиг 87г черный
Отправлено 15 September 2015 - 23:01
У меня такая же беда. пока холодный все в идеале-плавно с места сьезжаешь и потихоньку можно на первой плавно подьезжать к впереди едущей машине.Только нагрелся двигатель и где то чере через пол часа при трогании с места и добавлении газа начинает колбасить особенно в пробке-замучался уже. как купил была такая проблема,поменял и сцепление и корзину всборе и рабочий цилиндр,прокачал сцепление-ноль эмоций-куда копать? маховик менять?
w 124 e230 102дв. 87г
#12 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 16 September 2015 - 09:40
Если маховик демпферный то скорее всего он, изнашиваются пружины и пропадает плавное трогание
#13 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
Отправлено 16 September 2015 - 18:12
думаю с донора снять и маховик и заодно и коробку с него поставить. а как узнать демпферный маховик или нет?
#14 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 16 September 2015 - 20:47
Нужен номер коробки.. Есть коротковальные, на них он и ставился, есть длинновальные, на них обычный... ты когда сцеплеине менял у тебя сам диск с пружинками был?
#15 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
Отправлено 16 September 2015 - 21:11
без понятия если честно) меняли на сервисе. теперь сам думаю поменять. диск сцепления с пружинами был
Сообщение отредактировал randyrhoads: 16 September 2015 - 21:12
#16 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 16 September 2015 - 21:36
Коробка родная? По Вину глянь номер
#17 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
Отправлено 16 September 2015 - 21:39
должна быть родная.если кто до меня не менял,хотя я думаю что не меняли
#18 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 16 September 2015 - 21:44
Номер на ней, если что, можешь на яме глянуть... В нете пробей короткий или длинный вал, если короткий, то меняй маховик.. Только смотри аккуратней, донор с таким же движком?
#19 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
Отправлено 16 September 2015 - 21:46
один в один двивигатель. тоже 102, ке. где по вину глянуть номер коробки,не подскажите?
Сообщение отредактировал randyrhoads: 16 September 2015 - 21:47
#20 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
Отправлено 16 September 2015 - 21:49
аккуратней в каком смысле?
