Движки могут быть одинаковыми, а маховики разные... У тебя там все в сборе? то есть движок, коробка, маховик, зажигание итд ?аккуратней в каком смысле?
Вибрация при трогании
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2015 - 22:32
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#22 ОФФЛАЙН
да все всбореДвижки могут быть одинаковыми, а маховики разные... У тебя там все в сборе? то есть движок, коробка, маховик, зажигание итд ?
w 124 e230 102дв. 87г
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2015 - 22:36
Смотри, главное чтобы система зажигания была такой же, сними с донора коробку и маховик, посмотри что за маховик, если не демпферный- меняй коробку, маховик и будет тебе счастье))да все всборе
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 15:54
у меня такая же неисправность один в один, пока не разбирал, подскажите как определить какой там маховик демпферный или простой...? и еще мне сказали что диск сцепления вроде как от Волги стоит, кто знает что может быть из-за этого? Возможно у диска просели пружины???
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 17:00
ПО НОМЕРУ КПП МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ВАЛ У КОРОБКИ.у меня такая же неисправность один в один, пока не разбирал, подскажите как определить какой там маховик демпферный или простой...? и еще мне сказали что диск сцепления вроде как от Волги стоит, кто знает что может быть из-за этого? Возможно у диска просели пружины???
ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО СЦЕПЛЕНИЕ ОТ ВОЛГИ? ЕСЛИ НА ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ ЕСТЬ ПРУЖИНЫ- КОРОБКА ДЛИННОВАЛЬНАЯ ОБЫЧНЫЙ МАХОВИК, ЕСЛИ ПРУЖИН НЕТ, ТО КОРОТКОВАЛЬНАЯ И ПРУЖИНЫ В САМОМ МАХОВИКЕ СТОЯТ, А ДИСК ТОЛЬКО С ФРИКЦИОННЫМИ НАКЛАДКАМИ.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2016 - 11:21
да туда уже лазали давно, в 90-х годах запчасти дорогие были и поставили от волги.., то есть с демпферным маховиком диск всегда ставили без пружин?? У меня вроде длинновальная родная коробка, значит простой маховик?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2016 - 12:15
да, без пружин.да туда уже лазали давно, в 90-х годах запчасти дорогие были и поставили от волги.., то есть с демпферным маховиком диск всегда ставили без пружин?? У меня вроде длинновальная родная коробка, значит простой маховик?
да, если длинновальная, то маховик обычный, без демпфера
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2016 - 11:44
А если я разберу как оценить состояние маховика? их вообще протачивают? или скорей всего просто хватит нового диска?да, без пружин.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2016 - 16:44
У меня такая же проблема. Заменил сцепление в сборе luk, маховик двухмассовый, подвесной. Не помогло. Крестовина вроде не сильно люфтит... Что ещё может быть? Кстати разбивает сайленты на редукторе, сзади.
Сообщение отредактировал BlackJesus: 25 February 2016 - 16:48
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2016 - 16:50
Что за зверь "карданные муфты"?тогда уж и карданные муфты посмотри с подвесным подшипником
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2016 - 16:52
http://www.oldmerin....howtopic=196010 вот моя тема, там все подробно описано.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2016 - 17:11
а что с ним будет? там простая железка без прибамбасов.. если только расколоть его...А если я разберу как оценить состояние маховика? их вообще протачивают? или скорей всего просто хватит нового диска?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2016 - 17:13
попробуй маховик провернуть относительно 2 половины.. правда не знаю получится у тебя так сделать на стоящем движке. люфта быть не должно. если только с товарищем в яму лезть, 1 держит 1 половину, второй прокручиваетУ меня такая же проблема. Заменил сцепление в сборе luk, маховик двухмассовый, подвесной. Не помогло. Крестовина вроде не сильно люфтит... Что ещё может быть? Кстати разбивает сайленты на редукторе, сзади.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2016 - 17:24
так может цилиндры сцепления травят???http://www.oldmerin....howtopic=196010 вот моя тема, там все подробно описано.
у меня такая ерунда была, при прогреве все веригут, передачки влетают как надо, после прогрева начаинается как ты сказал анал-карнавал, поменял оба цилиндра сцепления все встало на свои места!
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2016 - 17:47
Маховик стоит новый, отдал половину почки))) рабочий цилиндр, который стоит в коробке в идеале. А тот что в салоне - не смотрел! Но думаю вряд-ли, потому, что скорости включаются без проблем, и первая в т.ч. А вот тронуться сложно. Приходится бросать сцепление.так может цилиндры сцепления травят???
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2016 - 17:56
Смотри, чтобы небыл фиолетовый или синеватый, это перегретые. Чтобы борозд не было.А если я разберу как оценить состояние маховика? их вообще протачивают? или скорей всего просто хватит нового диска?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2016 - 08:53
я менял главный-рабочий, при прогреве тяжелее становится передачи включать?Маховик стоит новый, отдал половину почки))) рабочий цилиндр, который стоит в коробке в идеале. А тот что в салоне - не смотрел! Но думаю вряд-ли, потому, что скорости включаются без проблем, и первая в т.ч. А вот тронуться сложно. Приходится бросать сцепление.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2016 - 10:04
Нет, все также. Заезжал на подъемник, так ничего и не понял. И в коробке и в крестовине и в редукторе звуки. Наверное буду менять коробку...я менял главный-рабочий, при прогреве тяжелее становится передачи включать?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2016 - 17:19
вот я чё и спрашиваю, как раз если по теме говорить из-за борозд или деформации маховика эта вибрация при трогании и может быть! типа диск прилегает неравномерно... но я ещё ничего не разбирал, только как предположение...Смотри, чтобы небыл фиолетовый или синеватый, это перегретые. Чтобы борозд не было.
не пойму а чё тут выше пишут что гидроцилиндры на это влияют? у меня на коробке потёк недавно, так пока жижа не кончилась все работало без изменений, потом в дороге еще из банки залил, покачал педалью и всё заработало..
