Ошибка датчика Холла
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   zerojj
zerojj
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 May 2015 - 23:16
Господа, после элементарной проверки KE, выявилась ошибка 60% - ошибка датчика холла. Также об этом свидетельствует то, что индикатор температуры за бортом изменяет свои показания, даже когда машина не движется. Подскажите, на что влияет датчик, где находится и как меняется?
Ошибки проверял по инструкции http://www.mbfaq.ru/...dfaq/26DE89.htm
W124, 1988, M102.985, АКПП, WDB1240231B088621.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 May 2015 - 23:26
Уверен что праильно посчитал?сомневаюсь что он у тебя есть,напруги какие?
Вот тебе датчик
Сообщение отредактировал davidson: 24 May 2015 - 23:27
#3 ОФФЛАЙН   zerojj
zerojj
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 May 2015 - 23:46
Вот тебе датчик
Перед этим выдавал ошибку 80%, но все правильно, датчика температуры воздуха не было. Поставил датчик, показания стали прыгать. Прокатился на машине, пару раз дал 4000, чтобы все было как в инструкции, и получил 4,8 вольта при 11.8 вольтах аккумулятор = 60%.
У меня приборка снизу чуть иначе выглядит, есть разъем экрана температуры на 5 контактов, плюс около спидометра все немного иначе, больше разъемов. Но и производство Motometr, не VDO.
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 May 2015 - 23:53
а лямбду вырубил?
11.8 чё за дохлый аккум,или мультик врет?
какая разница чья приборка,доп устройства не важны,датчик либо есть,либо нет,и кстати на Мотометрах не помню датчик движухи
з.ы на фото приборка от w201
Сообщение отредактировал davidson: 24 May 2015 - 23:54
#5 ОФФЛАЙН   zerojj
zerojj
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 May 2015 - 00:08
а лямбду вырубил?
Аккумулятор такой, какой есть). То ест, если я хочу ставить круиз, надо будет датчик холла как-то подключать. Но и появление ошибки все же смущает. Корректировка смеси вряд ли бы ушла в 60%, а на 70% ошибка TD, но тахометр работает.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 May 2015 - 04:50
Попробуй позвони проводку . У нас была такая же фигня на 124 , оказалось провод подбитый был , контакт мерцающий . Ох он мне мозг вынес )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 May 2015 - 17:35
Какой номер блока управлеения KE?
