Предыстория .Собрали значит мы на Colben Shmitd(поршня,пальцы, кольца) , Victor reinz(маслосъёмные , прокладки) с хонингованием , с правильными моментами затяжек, с ручной притиркой клапанишков головы,СОБРАЛИ ЗНАЧИТ мотор 104ый объемом 3,2 блок от 210 машины т.е. весь низ , от 124 машины низ был с форсунками под масло , на этом же ВСЕ МАСЛОКАНАЛЫ на валу ...
Так вот ВОПРОС , мотор я обкатал 1000 км
Сейчас он крутиться в 5-6,5 тысячах
Мотор чуть чуть сопливит !
Аппетит у него к маслу очень хороший
примерно на 500-600 км 350-500 гр !!!
ЭТО НОРМАЛЬНО !? или мотор ещё не обкатан до конца ?!
Расход масла , в спортивном режиме
Отправлено 24 May 2015 - 23:39
C124 E купе 104 3.2
Отправлено 25 May 2015 - 04:44
Если сопливит , то могу предположить , что картерные газы . Крышку маслозаливную открути на работающем моторе , дымно ?Предыстория .Собрали значит мы на Colben Shmitd(поршня,пальцы, кольца) , Victor reinz(маслосъёмные , прокладки) с хонингованием , с правильными моментами затяжек, с ручной притиркой клапанишков головы,СОБРАЛИ ЗНАЧИТ мотор 104ый объемом 3,2 блок от 210 машины т.е. весь низ , от 124 машины низ был с форсунками под масло , на этом же ВСЕ МАСЛОКАНАЛЫ на валу ...
Я не могу понять , что значит хонингование - блок точили или просто так хон нанесли ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 25 May 2015 - 17:28
после сборки уже сопливит? не угадаем. проверить не сложно, нужно перестать его крутить до максимум и засечь расход
Отправлено 25 May 2015 - 17:55
Не знаю, как для бензинок, но для дизелей после ремонта цпг тысяча км - это не обкатка.
Велик colnago
Отправлено 25 May 2015 - 19:21
Блок растачивался ?Не знаю, как для бензинок, но для дизелей после ремонта цпг тысяча км - это не обкатка.
Отправлено 25 May 2015 - 20:12
Не должен он масло жрать,если все по уму.Хотя если после недавней сборки постоянно крутить-жор обеспечен.
