w140 не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Savich
Savich
  • Cообщений: 23
Отправлено 12 June 2007 - 17:17
Здравствуйте всем.
Начну сначала- мерс wdb1400421a255844 (S420)
Приехал пару дней назад с неработающей половиной двигателя.
х431 показал только ошибки по соленоидам сдвига распредвалов(ошибки 45и 46) Немного повозившись, я выяснил неисправность
блока управления системой зажигания. 99% блок надо менять.
Клиент уехал и вернулся сегодня...на тросу.
Подключаю 431- захожу в сис-му управления двигателем- не видит,
в акпп-не видит. Решил краткой проверкой-бесполезно.Нашел только 4
блока:PSE, AB, TAU/KLA/AAC и STH. Клиент говорит: ездил к специалистам, те снимали-одевали блоки управления в правой задней части моторного отсека. Вроде бы ничего страшного но ведь не заводится.
Искры нет, а бензонасос работает.
Помогите пожалуйста советом.
Есть ли какое-нибудь общее реле или предохранитель.
Или может иммо вылетел. Ещё бы хотелось посмотреть общую эл.схему
ЭБУ двигателя. Первый раз 431 определил его какBOSCH LH1
MB№0175454532.
Заранее спасибо. Юрий. :
#2 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 12 June 2007 - 18:08
здесь специалисты разных профилей http://www.carhelp.info/forums
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 12 June 2007 - 23:20
Я бы таки для начала убедился, что все блоки воткнуты на место - они садятся очень туго и вполне могли их или загнать не на свои места или просто не дослать на место. Там же есть чертовина под названием Grundmodul - с него берёцца питание на блок LH, зажигание(?) и АКПП. В нём сверху торчит надлежащее количество предохранителей. PSE - по-моему центральный замок, KLA - климат, STH - предпусковой подогреватель, АВ - аирбаг. А схемы скорее всего только у официалов. Попробуй забить в гугель слово diakom.
#4 ОФФЛАЙН   Savich
Savich
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 June 2007 - 00:08
Спасибо за отклик. Машину сегодня завел. Действительно блоки плохо встают на место. Но половина двигателя не работает. Может подскажет кто. можно ли отремонтировать блок управления зажиганием. Или купить где?
Номер блока:
bosch 0227400826
mb 0155456232
Помогите пожалуйста!
Благодарен даже за просмотр. Юрий
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 14 June 2007 - 15:25
Если мне склероз не изменяет, у него две катушки. Может, сначала убедицца в исправности их и крышек, а потом искать блок?
#6 ОФФЛАЙН   Savich
Savich
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 June 2007 - 05:46
Конечно катушки уже проверены. Провод с ЭБУ зажигания на одну из катушек замкнут на массу.
