На 102 , двигателе машина с последней версией ке 3.5 при заведенном двигателе в колодке диагностики напруга на контактах 2и3 0.3-0.4 вольта. При включенном зажигании 3.45 (нет сигнала TD ) после запуска сразу перескакивает на вышеуказанные. Лямбда отключена, клейма с акума скидывалась, масса от впускного коллектора до кузова на месте. Все опорные напруги в норме. Эбу заменялся на заведомо рабочий. Реле перегрузки проверено и не причем.
На колодке диагностики 0.3-0.4 в
Отправлено 25 May 2015 - 13:33
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
Отправлено 25 May 2015 - 14:29
Мозги какие стоят и на какие менял ?На 102 , двигателе машина с последней версией ке 3.5 при заведенном двигателе в колодке диагностики напруга на контактах 2и3 0.3-0.4 вольта. При включенном зажигании 3.45 (нет сигнала TD ) после запуска сразу перескакивает на вышеуказанные. Лямбда отключена, клейма с акума скидывалась, масса от впускного коллектора до кузова на месте. Все опорные напруги в норме. Эбу заменялся на заведомо рабочий. Реле перегрузки проверено и не причем.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 25 May 2015 - 21:42
спровоцируй ошибку,код выскакивает?
Отправлено 26 May 2015 - 08:59
Мозги родные на родные менялись.
Отправлено 26 May 2015 - 20:49
Окей , на исполнительных элементах чё висит ? Опора на потенце ? Напряжение на лапах ЭГРД и РХХ ?
Отправлено 27 May 2015 - 09:43
Опора везде правильная, там где надо около 5 вольт, в других местах около 12 вольт. Грешу всетки на глюк с реле перегрузки, пропояем ещё раз и попробуем заменить на другое.
