Привет народ! Нужен ответ, у меня померли 2 бензонасоса, купил 1 новый насос и поставил вместо одного не рабочего, получается новый насос качал через переходящую трубку и старый мертвый насос! Машина бывала дергалась что нехватало топлива. Но не смог и проехать 5км как машина заглохла и перестала заводиться, в итоге оказывается насос перегрелся и перестал качать. Снова залес под машину снял сломаный насос вместе с трубкой переходящей к другокму новому насосу подул в него а он ели продувается, в итоге поставил один насос без сломаных насосов и трубки тоесть к этому насосу кинул шланг из бака, машина стала вроде ехать без всяких дерганий!, ну вот собственно вопрос: смогу я на одном насосе нармально проехать? чтобы не так что 5 км проехал и заглох?
Могу ли я ездить на одном бензонасосе? w140 s420 m119
Отправлено 25 May 2015 - 17:12
w124 E260 1986 черный.
w124 E300 4Matic 1995 черный.
w140 S420E 1992 серый.
w210 E50 AMG 1996 серебро.
w124 E60 AMG 1995 черный
Отправлено 25 May 2015 - 19:54
еси цель проехать 5км на одном насосе , то сможешь.
ездить полноценно - нет .
Отправлено 25 May 2015 - 20:00
А надо км так 100еси цель проехать 5км на одном насосе , то сможешь.
Отправлено 25 May 2015 - 20:08
Ну так купи два , что мешает-то ? Вроде не такой это дефицит в новосибе . Должно стоять два тонких 950-х боша .А надо км так 100
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 25 May 2015 - 20:18
Щас то я ни где не возьму. Мне вот в ночь нужно ехать.Ну так купи два , что мешает-то ? Вроде не такой это дефицит в новосибе . Должно стоять два тонких 950-х боша .
Отправлено 25 May 2015 - 20:28
Отправлено 25 May 2015 - 20:33
Мне на полную не надо. Туда доехать подождать и обратно вернуться. Так хватит нет? Туда 40-50 км и обратно также.
Ну будет он у тебя качать , но на полной нагрузке его хватать не будет .
Отправлено 25 May 2015 - 20:36
Если насос правильный , работать будет долго в любом раскладе . Просто от езды кайфа не будет и от расхода .Мне на полную не надо. Туда доехать подождать и обратно вернуться. Так хватит нет? Туда 40-50 км и обратно также.
Отправлено 25 May 2015 - 20:42
Да насос правильный брал по номеру что на нем выбитый, только вот когда поставил его со сломанным насосом он перегрелся, и не стал качать пока не остыл, изза этого пришлось тащить на буксире, а щас сломаный насос скинул машина вроде стала нормально работать без этих дерганий что были до этого но нудно разгоняется.Если насос правильный , работать будет долго в любом раскладе . Просто от езды кайфа не будет и от расхода .
Отправлено 25 May 2015 - 21:18
Съездишь нормально,токо медленно.Да насос правильный брал по номеру что на нем выбитый, только вот когда поставил его со сломанным насосом он перегрелся, и не стал качать пока не остыл, изза этого пришлось тащить на буксире, а щас сломаный насос скинул машина вроде стала нормально работать без этих дерганий что были до этого но нудно разгоняется.
Отправлено 25 May 2015 - 21:23
Старые насосы ацетоном промой (может один и оживёт на время). На входе в насос сетки грязью заросли вот и не продуваются.Да насос правильный брал по номеру что на нем выбитый, только вот когда поставил его со сломанным насосом он перегрелся, и не стал качать пока не остыл, изза этого пришлось тащить на буксире, а щас сломаный насос скинул машина вроде стала нормально работать без этих дерганий что были до этого но нудно разгоняется.
Отправлено 25 May 2015 - 21:34
Оба насоса я запустил, проблема в том что я их разбирал, и собрал что они тепер травят.Старые насосы ацетоном промой (может один и оживёт на время). На входе в насос сетки грязью заросли вот и не продуваются.
Отправлено 25 May 2015 - 21:35
Спасибо.Съездишь нормально,токо медленно.
