Помню, была похожая тема, но найти не смог. Объедините, если что. Там у человека была такая же проблема. Опоре меньше года.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 17 May 2015 - 13:09
Отправлено 17 May 2015 - 13:04
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
Отправлено 17 May 2015 - 13:40
так это ж тоже самое что оригинал, только со спиленной звездой и в другой коробке! ![]()
Отправлено 17 May 2015 - 14:02
ярассказывал за лемфёдэр , такая же шляпа с опорой приключилась . тока , гораздо быстрее по времени лопнула . через месяц штоль , не помню уже .
год - это круто . значь , истинный лемф попался
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 17 May 2015 - 14:02
Отправлено 17 May 2015 - 14:08
Да хз насчёт истинности. Раньше у меня и дольше гораздо ходили резино-железяки эти. Да и обычно резинка обрывается, здесь же она как девочка нетронутая, а вот силуминовая часть подвела, чёт как назло: ночь, лес, до дома 300 вёрст, да ещё и капот ремонтировать...
Сообщение отредактировал Infra-Red: 17 May 2015 - 14:10
Отправлено 17 May 2015 - 15:59
Да все в Китае делают (
Поэтому уже беру в Экзисте по среднему ценнику все детали, касающиеся ходовой. Без разницы в какой коробке лежит железяка, все равно лотерея: или через месяц поменяешь, или через 2-3 года.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
Отправлено 17 May 2015 - 18:02
+1Да все в Китае делают (
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 17 May 2015 - 18:58
Может затягивали без контроля момента и/или на ненагруженной подвеске, вот и лопнула?
Отправлено 17 May 2015 - 23:31
Хорошо что оригинал поставил эти штучки. Были мысли про Лемферд...
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 17 May 2015 - 23:54
На тех что у меня стоят написанно Febi.
Купил мерс уже с ними. Проехал много. При замене амортизаторов, после осмотра, решил их не менять ![]()
Отправлено 18 May 2015 - 07:08
дык, тут как в фильме брат, про гранаты, 50 на 50 примерноНа тех что у меня стоят написанно Febi.
в добавление к вышесказанному..у меня уже 4й год лемф стоит....
все неоригинальные запчасти - лотерея
Отправлено 18 May 2015 - 12:38
оригинал кста тоже спортлолто
( еси куплен не в "нормальных магазинах , и проверенных местах" ) ![]()
Отправлено 18 May 2015 - 14:07
ну, оригинал в экзисте - еще тот оригинал, это я видел
хотя помпа на 102, купленная там, сделанная под оригинал, сотку прошла без вопросов
и это конечно исключение. иногда бывает откровенный левак
Отправлено 18 May 2015 - 14:32
да лёмфа уже не та.
Под лемфердором приезжает почти всегда CTR если по рычагам-наконечникам, иногда левак, иногда оригинал со спиленным номером.
согласен насчет лотереи, сплошные упаковщики везде, х.з. чё брать.
под SKF приезжает GMB или левак или сам скф...
сцепление Exedy - внутри все три элемента Luk..
с чем не было проблем, так это с Koyo, NSK, NTN
можешь заказать одну из них, приедет другая. Но все три хорошие
бывает китай нормальный.. заказал лампочки JP Group - пришли Hella
с febi-swag минимум проблем было, приезжает ноунейм, но работает долго. Хотя отзывов навалом плохих..
ступица феби - внутри SNR (дороже была)..
Сообщение отредактировал INTERCEPTOR: 18 May 2015 - 14:33
Отправлено 20 May 2015 - 11:10
читал везде, что феби г..но, но как попадешь, кроме оригинала лемфердеру можно думаю довериться, хот подушки под мотор ставил БОГЕ
Сообщение отредактировал cbx121: 20 May 2015 - 11:11
Отправлено 25 May 2015 - 15:41
До последнего не хотел покупать оригинальные рычаги и обойтись дешевым аналогом, но это добило (причем обе сравниваемых детали от одного производителя TRW): www.youtube.com/watch?v=CHzVpBF9_Sg
И поясняющие картинки в дополнение (взято отсюда)
Если вкратце на русском, то рычаги отличаются настолько, что можно предположить, что детали произведены на разных конвейерах
- разные диаметры развертки отверстий под палец=>разные углы наклона пальца,
- отличается длина шпилек с резьбой,
- на неоригинальном пальце отсутствует пластиковая втулка,
- количество заложенной в шарнир смазки отличается в разы,
- да и в принципе качество изготовления отличается.
