ЗАВОДИТСЯ W124, НО НЕ ЕДИТ
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   gulshatstar
gulshatstar
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 May 2015 - 00:15
ЗАВОДИТСЯ W124, НО НЕ ЕДИТ. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? заводится, обороты держит, все хорошо, но не едит. Подскажите пожалуйста что делать?? заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 26 May 2015 - 00:19
Для начала выжать сцепление и включить первую передачу, а потом плавно отпустить сцепление и слегка поддать газу
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 May 2015 - 00:21
Так тема-то про АКПП, значит нажать тормоз, включить "D", отпустить тормоз и поддать газу.
#4 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 26 May 2015 - 00:24
И не забыть включить левый поворотник
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 26 May 2015 - 01:13
Или правый если припаркован на левой стороне односторонней улицы :mrgreen:
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 May 2015 - 10:16
Иногда приходится трогаться, не включая поворотников, машина едет и даже набирает скорость. Видимо, поворотники не при чем.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 May 2015 - 10:56
т.е , акп не реагирует или что ?
еси так , то проверяй уровень атф в акп ( на заглушенном , на х.ходу )
кардан /привода на месте ? :biggrin: атомошт хулиганы поскручивали
вопрос нормально задай , затролятнахъ с такой постановкой.
капс можно не включать
#8 ОФФЛАЙН   gulshatstar
gulshatstar
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 May 2015 - 15:30
двигатель 2.3 поменяли на рядную шестерку М103. кардан перетачивали. включаю передачи акпп- ноль эмоций. ни назад не вперед не едит. в чем проблема?
Сообщение отредактировал gulshatstar: 26 May 2015 - 16:18
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 26 May 2015 - 16:44
При включении D коробка дергается?
У меня похожая по вашему описанию ерунда была, когда тяга выбора передач выпала :slobber:
w203 240c '2000
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 May 2015 - 16:56
уровень сравнить на заглушенном моторе , и на заведённом .
если по щупу изменений не будет - хана насосу акп . ( срезает шлицы вала , при неправильной установки акп/мотор)
тягя акп от кулисы закреплена ?
#11 ОФФЛАЙН   gulshatstar
gulshatstar
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 May 2015 - 18:19
как проверить выпала тяга или нет?
при поднятом заднем мосту колесо чуть-чуть давала ход при больших оборотах, когда отпустили машина слегка дергалась, а потом вовсе перестала дергать
Сообщение отредактировал gulshatstar: 26 May 2015 - 18:29
#12 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 26 May 2015 - 19:15
проверь гидроблок и работу насоса
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#13 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 26 May 2015 - 20:11
Мой гидроблок( в смысле не мой, но помой),90 проц что это он.
w124 200D АКПП
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 June 2015 - 07:40
В нижней половине скорее всего проблема , есть там один поршенёк , из-за которого машина колом встаёт . Всё равно разбирать всю клапанную коробку для этого . И лучше ещё верхнюю часть тоже снять с распределительной пластиной и всё отмыть . Новую прокладку не забыть .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
