Клапан добавочного воздуха М110
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 26 May 2015 - 01:20
Доброго времени суток, товарищи!
Имеется проблема- клапан добавочного воздуха на (м110, стоит под впускным коллектором в блоке) не желает закрываться. Мотор, с которого весь впрыск был снят- более 20 лет не запускался, в этом термоклапане внутри завелась коррозия, препятствующая движению штока термоэлемента и заслонки. После замачивания в различных жидкостях подвижность заслонки в клапане не восстановилась.
Вопрос вот какой- как аккуратно разобрать этот зловредный клапан для механической его очистки, чтоб его нежный алюминиевый корпус не поломать? Быть может был у кого опыт вскрытия этих штуковин?
П.С. От к- джета клапан несколько отличается расположением отводов для трубок, проходным сечением и температурой закрытия, а самое главное- полностью он не закрывается, поэтому толку от него нет.
Сообщение отредактировал gazovod: 26 May 2015 - 01:21
Разбирается W201 2.6
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 May 2015 - 09:59
боюсь что разобрать его можно только безвозвратно.
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 06 June 2015 - 21:43
А как можно определить что он не исправен на работающем двигателе?
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 June 2015 - 01:55
Так несложно. При заклинившем в открытом положении- будут постоянно высокие обороты, около 1500, а при закрытом постоянно(что маловероятно)- прогревочных не будет, и будет богатить на холодную.
Не хочет этот клапан разбираться по-хорошему.
#5 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 June 2015 - 17:31
разбирал. собрал. и прекрасно работает.
1. завальцовка аллюминиевая отламывается по всему периметру.
2. заклёпки аллюминиевые стачиваются все 4.
3. клапан половинится путём выбивания спиленных заклёпок. то е стучать в штырьки заклёпок.
4. при чистке внутренностей клапана осторожнее со шторкой. она очень хрупкая. у себя протирая тряпочкой сломал её. пришлось выпиливать новую из материала для радиоплат.
5. собрать половинки на герметик.
6. штырьки заклёпок расклинить в корпусе второй половинки "мамы". наставить по центру заклёпки керн и...
только сначала убедись что КДВ надо разбирать... :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 June 2015 - 17:43
Разбирал. Собрал. И прекрасно работает.
КДВ M102 и M110 ничего общего не имеют.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 23 June 2015 - 17:50
тогда звиняюсь.
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 26 June 2015 - 12:03
Было бы все так просто :( Мочу в керосине, периодически обстукиваю.
