Там болт под шестигранник,теперь придется забивать вместо шестигранника торкс,только не поиню 45й ,по моему.Для удобства я б снял радиатор.Подскажите, как открутить болт который крепит вискамуфту. В сервисе сорвали все грани с болта, ключом теперь безполезно, вот такая беда
Вискомуфта Мерседес 124
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2015 - 20:58
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2015 - 14:03
А не подскажите номер болта который крепит муфту, чтоб заказать
N000912 010091
По моей памяти там м10Х45. Я усиленный купил.
Сообщение отредактировал Роменция: 19 August 2015 - 14:07
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2015 - 19:08
Спасибо за номер, если кому-то и интересно, может кому поможет но болт там с обычной резьбой откручивается как все болты, сегодня открутил!
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2015 - 19:15
Может не по теме, но не подскажите чего за два шланга присоединяются к радиатору с левой стороны, если смотреть на радиатор.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2015 - 19:38
КПП какая?Может не по теме, но не подскажите чего за два шланга присоединяются к радиатору с левой стороны, если смотреть на радиатор.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2015 - 19:45
скорее АКПП трубки охлаждения
Украинский мерседес клуб
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2015 - 20:27
Делаем так.Подскажите, как открутить болт который крепит вискамуфту. В сервисе сорвали все грани с болта, ключом теперь безполезно, вот такая беда
1 - сливаем антифриз через радиатор (15 мин)
2 - сливаем остатки из блока (20 мин)
3 - снимаем радиатор (30 мин с пивом, если АКПП то чуть поболее)
4 - болт перед нами, любим его как хотим (если граней нет, то вбиваем звездочку и срываем)
5 - новый болт и все назад.
Сообщение отредактировал Aulya: 23 August 2015 - 20:29
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2015 - 21:49
коробка автомат, хотел бы номер шлангов или картинку посмотреть
