тест план тнвд 606.910
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 26 May 2015 - 23:39
Привет всем, у кого есть возможность дайте тест план тнвд 606.910 или хотябы где найти можно, а то на днях тнвд на стенд отдам, а планатеста нету(
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 May 2015 - 00:19
Спроси у smouk
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 27 May 2015 - 13:54
Спроси у smouk
Спрашивал в его ветке, чет молчат все, может у него ток на турбовые тнвд?...
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 May 2015 - 23:04
Во первых, нужно давать номер ТНВД, который Бошевский - это 10 цифр.
Во вторых - все ищется и прекрасно находится. Тебе нужен Bosch Isi Tronik - тест планы лежат в нём, одно только - он непомерный, занимает больше 20 Gb, и это только инсталяхи. А второе плохо - что у кого он есть у тех скорость на отдачу очень слабая, я качал примерно неделю.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 May 2015 - 02:10
А из 603 насоса, заменив плунжера и настроив его по 606му тесплану, можно получить аналог насоса 606.910?
Спрашиваю потому, что у меня есть 603 насос и горстка плунжеров с 605тых турбонасосов. А нужен насос на 606.910.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 May 2015 - 02:10
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 May 2015 - 07:40
У турбо плунжера больше в диаметре. Настрой 603 насос по 606 тест плану
#7 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 May 2015 - 08:44
Понял.
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 May 2015 - 09:03
+1
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 28 May 2015 - 10:01
+1
Понял.
Но пока рано. Я еще с 603 мотором на разобрался. К 606 вообще даже не подходил.
А там вкладыши менять, колено шлифовать. Ну и по мелочи, уверен, наберется.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 May 2015 - 10:02
#10 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 28 May 2015 - 15:51
У меня тнвд от 603.912 его надо под 606.910 настроить, а качать неделю 20 гб из за нескольких цифр...как то не срочно получается. Если у тебя есть этот изя троник глянь пожалуйста, а то на днях отдавать на стенд надо пока халява есть
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 May 2015 - 01:38
Я же вроде по-русски сказал:
Без этого номера я просто не знаю что тебе дать.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 29 May 2015 - 04:22
0 400 076 954
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 29 May 2015 - 12:32
0 400 076 954
Это номер 603 тнвд? Если да - то не поможет. По этому номеру выдаст тест план под 603 насос.
В изитронике можно выбрать машину, развернуть список оборудования и посмотреть какой насос ставился. Так же можно сразу открыть его тест план.
Андрей, если будешь смотреть - перезвони, скажу как. Сам к сожалению пока посмотреть не могу - на конторе, где стоит изитроник, буду тока на след. неделе.
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 May 2015 - 16:50
Откуда я знаю, на какие машины ставили 606.910? Потому и номер требую, тем более, что здесь нга форуме полно фоток именно этого ТНВД. Крепко подозреваю, что ставился на поздние W124. А может ему лупачёвский нужен?
Потыкаюсь ночью тогда, мне мерса вернули - сейчас я в гараже живу.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 29 May 2015 - 16:52
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 May 2015 - 07:51
Вот, держи.
Прикрепленный файл  606.910.pdf   68.51К   133 скачиваний
Извиняй что сразу наехал, не работаю я с этой программой плотно, не знаю как и где что выковыривать плотно, а разбираться для собственного развития времени особо нету.
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 June 2015 - 08:06
От лупатого мотор 606.912 называется, а 910 на 124 ставили
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 June 2015 - 11:44
Да мне как-то до фени где что стоит, это не основное моё занятие - искать где какой мотор. Я уже у себя забываю что от чего напихано.
Да и автор выдал нужный номер, по которому я всё резко нашёл.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 01 June 2015 - 11:51
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 02 June 2015 - 09:26
Спасибо огромное, жаль нет этих файлов в библиотеке, я еще файл нашел по сборке разборке и насройке. Знать бы как то в библиотеку добавил бы...
#19 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 09 June 2015 - 18:19
Все тест-планы есть в WIS/ASRA. Только на англицком языке.
