здравствуйте, хотел продиеагностировать мерса, вообщем тот пин куда подключается к-линия (пин
оторван провод. не могу найти его, подскажите где искть? где его обратный конец? куда он приходит? или его начало вощем вы поняли.....
спсибо ![]()
колодка для подключения адаптера
Отправлено 27 May 2015 - 20:00
w124, M104. 3.2 бензин,HFM 1992 г.в. WDB1240281B805627
Отправлено 27 May 2015 - 20:04
оО ?? а откуда на 124 К-лайн???? или январь вкорячен?
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 27 May 2015 - 20:05
к-линия всегда была.... незнаю незнаю....16 пиновая колодка стоит....прикручена к кузову возле аккумаоО ?? а откуда на 124 К-лайн???? или январь вкорячен?
Отправлено 28 May 2015 - 13:11
Тоже самое. Вчера пробовал подключить адаптер но с колодки провод оторван, рядом есть зеленый- скорее всего он и красный скорее всего +. Но адаптер не видит клинию при подключении к зеленому проводу
Отправлено 05 June 2015 - 11:03
колодка 16 дыр?Тоже самое. Вчера пробовал подключить адаптер но с колодки провод оторван, рядом есть зеленый- скорее всего он и красный скорее всего +.
должны быть пины в 1,8,16 - это есть?
в общем случае может быть плохая масса, нет плюса (на 16), либо еще разные причины - надо пробовать коннект в разных ситупциях (двигатель не работает, двигатель работает) и смотреть что пишет программа... так же тест адаптера можно выполнить перед подключением....
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 June 2015 - 11:04
Отправлено 05 June 2015 - 12:50
В системе HFM на 8-й пин 16-ти пинового диагностического разъема идет серо-зеленый провод от 19-го контакта ЭБУ HFM.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 06 June 2015 - 16:43
спасибо. буду завтра смотретьВ системе HFM на 8-й пин 16-ти пинового диагностического разъема идет серо-зеленый провод от 19-го контакта ЭБУ HFM.
