не можем найти причину
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 June 2007 - 09:40
В общем после 2х месяцев эксплуатации 124го со 103 мотором, накопились следующие проблемы, некоторые были частично решены.
поначалу он ехал довольно резво (я все сравнивал о 190м на автомате), но после эйфории от покупки, понял что это далеко не так, да и расход не мал (около 30 литров жрал). Вывод о динамике я сделал, покатавшись на точно таком же аппарате.
что было сделано:
поехал в инжектор центр, там в свою очередь поставили лямбду (не работала) диагностика показала что все вроде в норме, промыли под давлением инжектор, форсунки....
расход снизился и сейчас в районе 15,5 - 16 литров.
Но вот что осталось:
на малых оборотах (1500 - 3000) не на одной передачи не тянет, стрелка тахометра в этой зоне ползет вяло, такие ощущения что что-то держит зад. Окончательный вывод я сделал, после замера 0-100, 26-30 секунд, а то и больше.
я не любитель гоняться, но как не напрягая авто, большинство машин со светофора уезжают далеко вперед,
да и если так ускоряться то расход за 20ку перевалит. Я не говорю уже об обгонах на скорости 70 км/ч. После 160 разгона практически не наблюдается....
в целом, у машины подвеска в неплохом состоянии, люфтов нет, не куда не тянет, коробка не шумит, дымы из трубы отсутствуют
Куда смотреть, что проверять, что менять, потому-то у меня да и у инжекторщиков мысли кончились
W124 260E мкпп 91год
W201 2л акпп 86год - продан
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 13 June 2007 - 09:47
поначалу он ехал довольно резво (я все сравнивал о 190м на автомате), но после эйфории от покупки, понял что это далеко не так, да и расход не мал (около 30 литров жрал). Окончательный вывод о динамике я сделал, покатавшись на точно таком же аппарате.
что было сделано:
все просто свечи новые провода новые форсунки новые, компрессию змерьте
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 June 2007 - 10:07
блин ну это ж ясно.... провода, свечи - новые, форсунки работают четко, как нужно, компрессия в норме
все это было сделано
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 13 June 2007 - 10:53
ну тогда смотреть колеса, мож колодки прикисли, акпп буксит, но это легко проверить по паленому запаху масла
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 June 2007 - 11:20
коробка механическая (написано же вроде) про калеса это ж банально........... накатом идет легко и не принужденно.
только не надо советовать фару протереть или лобовуху, постучать по колесу, почистить пепельницу :dont:
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 13 June 2007 - 11:26
что кажет колодка диагностики по лямбде?
http://mb-faq.auto.r...dfaq/26DE89.htm
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 13 June 2007 - 11:33
http://www.oldmerin....showtopic=12238
#8 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 June 2007 - 12:34
ох блин все это так сложно для меня, в чем то получается разобраться а в чем то нет, я про эту колодку.....
ссылка на тему "болезни 260е" не открывается
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 13 June 2007 - 12:42
видим тему еще не закачали - позже попробуй...
тады возьми выньпредохранитель(-ли) из реле перегрузки и прокатись, замерь разгон, мож лучше станет, тады понятно что в сторону электроники нуна копать
что такое реле перегрузки смотри поиск
#10 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 June 2007 - 18:40
вытащил я предохранители, покатался около 2х часов, пробовал и так и сяк, короче изменений нет во всяком случае не в лучшую сторону. Зато теперь: завелся с трудом, ХХ на холодную были очень маленькие и плавали, на нейтралке решил газануть - обороты набирались медленно и рывками.....
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 13 June 2007 - 18:52
регулировки нуна смотреть (и давления), если там все ок, то дозатор смотреть наливы, мож там что видно будет
#12 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 13 June 2007 - 19:14
Миш, а может ЭГРД крутануть чутка ,как у меня было? :smoke:
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 13 June 2007 - 19:28
ну если механика, пардон не заметил, тогда либо паук в утиль либо регулировка лопаты, у меня 230 за 11 секунд до сотни ездил
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   denym
denym
  • Cообщений: 2
Отправлено 13 June 2007 - 19:57
возможно качество смеси неприемлемое: либо воздуха не хватает, либо инжектор настраивать надобно на больший расход
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 13 June 2007 - 21:08
а он не может диагностику смотреть и увидеть что происходит....
#16 ОФФЛАЙН   Basoff D
Basoff D
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 June 2007 - 18:41
блин приеду в 5 раз к механикам, а они репу чесать будут... Чего им сказать, чтоб они это проверять стали? Я вот тут подумал фильтр топливный сменить, мож поможет?
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 14 June 2007 - 20:03
тады бери вольтметр хотя бы, тыкай в диагностику и в салон, буш рассказывать что у тя там когда кажет... мож что увидим....
ну или вот тему читай
http://www.oldmerin....showtopic=15056
#18 ОФФЛАЙН   Лопосатый_кот
Лопосатый_кот
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 June 2007 - 08:05
Я конечно не специалист, но мне неоднократно говорили что на 103 моторе форсунки, по крайней мере, не моются. Точнее их конечно моют, но результата это не дает, только замена.
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
http://club-w202.narod.ru/
http://w202.clanbb.ru/ -форум по "цешке"
#19 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 15 June 2007 - 11:33
Форсунки одинаковые на M102 и M103.
А промывание результат дает,но на короткий срок.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#20 ОФФЛАЙН   Savich
Savich
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 June 2007 - 08:20
давление топлива мерил?
а свечи не черные случайно?
может ещё воздух где-нибудь сосёт. Газоанализатор это покажет. СН будет завышен
