часы и тахометр
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   kabanw124
kabanw124
  • Cообщений: 10
    w124 300ce
Отправлено 31 May 2015 - 13:07
w124 m103 Снимал приборку, а когда ставил обратно коротнул на массу провод который идет на часы и тахо! теперь при выключеном зажигании часы идут а стоит завестись они останавливаются , тахометр не работает вообще! куда копать подскажите!!!!!
Сообщение отредактировал kabanw124: 31 May 2015 - 21:18
#2 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 02 June 2015 - 16:30
Было тоже самое,разбирал панель там была сломана металлическая шина.
#3 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 02 June 2015 - 18:09
Если что-то коротнул, то смотри предохранители и минусовую шину соответственно
#4 ОФФЛАЙН   kabanw124
kabanw124
  • Cообщений: 10
    w124 300ce
Отправлено 02 June 2015 - 23:49
предохранители глянул в первую очередь-целые. подскажите где находится эта минусовая шина?
#5 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 03 June 2015 - 02:25
Там где соединяется плата тахометра с платой спидометра, зажимается одним из винтов крепления
#6 ОФФЛАЙН   kabanw124
kabanw124
  • Cообщений: 10
    w124 300ce
Отправлено 03 June 2015 - 23:07
сегодня снял приборку - почистил контакты на минусовой шине , а результата нет ! может есть еще какие варианты?
#7 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 04 June 2015 - 01:38
прозвони проводку по схеме
#8 ОФФЛАЙН   kabanw124
kabanw124
  • Cообщений: 10
    w124 300ce
Отправлено 17 June 2015 - 00:15
разобрался- тему можно удалять
#9 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 17 June 2015 - 00:41
Внимательно осмотри дорожки печатного монтажа (белая сторона платы)!!! Может перегореть "дорожка". Причём предохранитель остаётся целым. Сталкивался с таной феней.
#10 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 17 June 2015 - 01:45
Так что было то в итоге?
#11 ОФФЛАЙН   kabanw124
kabanw124
  • Cообщений: 10
    w124 300ce
Отправлено 21 June 2015 - 21:51
одна дорожка вздулась - которая минус на контактную шину подает!
#12 ОФФЛАЙН   kabanw124
kabanw124
  • Cообщений: 10
    w124 300ce
Отправлено 24 June 2015 - 23:58
во во так и было! а как пропаять сгоревшую дорожку?
