W124 приборка
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
    W124 E300D МКПП ОМ606.910
Отправлено 31 May 2015 - 14:37
Добрый день.
Такая беда,в очередной раз на заправке скинул счётчик суточного пробега и перестал работать одометр. Спидометр работает всё остальное работает а пробег общий и суточный который можно сбросить не меняются.
Думал беда с тросиком , вытянул приборку (до этого случая уже имело место снятия приборки так что вкурсе) прокатился глянул тросик крутится пальцем не остановишь,да и скорость на на спидометре нормально показывало.
попробывал на снятом спидометре покрутить с боку колёсико суточного пробега крутится легко и общий пробег тоже меняется.
Попробывал вставить палочку такого же диаметра как тросик и покрутить , крутится легко , стрелка на спидометре дёргается когда крутишь а пробег стоит,бывает немного начинает суточный двигаться там де метры но еле еле и постоянно застряёт.
Собственно вопрос ремонту подвласна моя поломка или надо менять приборку ну или спидометр-одометр и что там вообще могло сломаться.
#2 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 31 May 2015 - 15:45
Закройте пожалуйста.
Слезло с оськи зубчатое колёсико немного и не крутило червяк , поэтому скорость показывал а километраж нет . Поставил всё на место и всё стало работать.
#3 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 01 June 2015 - 05:38
Такая же проблема.
Фото не делали?
Нужно разбирать приборку?
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
