датчик давления масла живет своей жизнью
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 31 May 2015 - 16:48
День добрый други! Подскажите кто в курсе сего трабла-заводишь машину показывает давление 3 через какое-то время всегда по разному стрелка начинает жить своей жизнью то падает на ноль и там может находится то поднимается до1 -2.5 на увеличение оборотов ДВСможет реагировать подьемом иногда даже не реагирует.Масло в уровне по щупу. Глючит датчик? или что?
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 May 2015 - 18:05
Или датчик, или разъем на него, или провода от него до приборки.
#3 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 31 May 2015 - 18:08
Спасибо за ответ,поиду сейчас поковыряюсь,постораюсь отписатся если найду причину.
#4 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 31 May 2015 - 20:10
ну или "ой все"
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 31 May 2015 - 22:02
тут и гадать нечего. путь решения прост - новый оригинальный датчик. приборки глючат редко, а проводки практически никогда.
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 31 May 2015 - 23:21
По датчикам давления напишу пару фраз - брал разный ширпотреб типа meyle и прочего до 1 т.р. - если сразу не глючат, то дешевые потенциометрические датчики служат недолго. А вот H+B Elparts порекомендую, это серьезная фирма, в основном от них заказываю разъемы, в коробках которых приходит оригинал. На сей раз при заказе датчика давления от этой фирмы за 2,5 т.р. в ее упаковке приехал VDO, который вдвое дороже. Нареканий на работу нет.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 June 2015 - 03:52
Скорее наоборот Hertz+Buss - это один из субподрядчиков скажем так Siemens по полупроводниковым схемам и датчикам . Поэтому если хочешь оригинал - то надо заказывать этот бренд .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 02 June 2015 - 18:56
Я взял б/у оригинал на разборке, с европейского мотора, и забыл все проблемы.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 June 2015 - 21:05
как правило на такие вещи гарантию никто не даёт. а если возьмёшь новый оригинальный, то гарантированно об этом на несколько лет забудешь.
