Причем и с ключа и напрямую с лапки.
Первый раз такое... ![]()
Детонирует 602.912
Отправлено 10 September 2014 - 13:11
Отправлено 10 September 2014 - 14:23
топливо нормальное? может намешано с чем, попробуй на другомПричем и с ключа и напрямую с лапки.
Первый раз такое...
Отправлено 10 September 2014 - 15:22
Первый раз такое...
Масло не поджирает?
Отправлено 10 September 2014 - 15:35
Нет.Масло не поджирает?
Отправлено 10 September 2014 - 19:40
Нет.
Ну, кроме соляры и масла там гореть нечему...
Отправлено 11 September 2014 - 09:33
Детонация в ДВС это очень быстрое сгорание топлива (взрыв) сопровождаемое стуком юбок поршней о цилиндры (звон) ,наблюдается детонация в основном у бензиновых двигателях при использовании низкооктанового топлива или при очень раннем зажигании, в карбюраторных двигателях еще бывают случаи когда после выключения зажигания двигатель продолжает работать в следствии калильного зажигания которое происходит от сильно разогретых свечей которые не соответствуют данному двигателю или от неправильно отрегулированной топливной смеси,которая перегревает двигатель.В дизеле не может быть ни одной из этих проблем. Что у вас происходит при глушении конкретно?
Отправлено 11 September 2014 - 09:45
Пытается завестись в обратную сторону.
Отправлено 11 September 2014 - 19:33
плохо работает отсечка топлива. Насос под разборку.
Отправлено 29 September 2014 - 11:55
Насос исключаем. Поставил другой - тоже самое.
Глюк не всегда. Иногда может весь день не проявляться.
На холодную так вообще нормально всё.
Компр. ровная - 27 на круг.
Отправлено 14 October 2014 - 09:56
Ну так что, Слав , не разобрался?
Отправлено 20 October 2014 - 16:26
Чем закончилось?
Отправлено 23 October 2014 - 15:51
Ничем не закончилось.
Иногда детонирует, падла..
Отправлено 23 October 2014 - 16:36
Хммммм.... На тебя Славка НЕ ПОХОЖЕ, что бы ты да не разобрался.
У меня колбасило мотор при попытке заглушить из за (предположительно) маленькой дырочки в мембране остановочного клапана. Недотягивал до конца. Заменил клапан и всё нормализовалось.
Слушай... А может с форкамерой что то?????
Сообщение отредактировал Red250D: 23 October 2014 - 16:38
Отправлено 23 October 2014 - 16:53
Володь, некогда разбираться..
Ты же видел, что у меня творится...
Отправлено 23 October 2014 - 21:18
Тоже было такое , думаю замок зажигание плохо закрывает воздух
Отправлено 23 October 2014 - 23:28
Он же писал, что вручную лапкой на тнвд тоже самое.
Велик colnago
Отправлено 27 October 2014 - 16:59
надо разбираться.
Отправлено 25 December 2014 - 11:29
Лопнуло верхнее поршневое кольцо.
Задиров на хоне нет. Почти нет. Вечером заведу - отпишусь...
Отправлено 25 December 2014 - 12:20
Слав, как дошел до того, что полез так глубоко разбирать мотор ради диагностики?
Все остальные причины исключил? Или как? Ну логику рассуждений расскажи.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 25 December 2014 - 12:20
