Вот такой неизвестный провод, никуда не подключен. Какова его миссия?
Идентификация провода
Отправлено 31 May 2015 - 20:13
Пешеход
Отправлено 31 May 2015 - 20:22
тот что фиолетовый с голубым??
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 31 May 2015 - 21:53
Датот что фиолетовый с голубым??
Пешеход
Отправлено 01 June 2015 - 19:15
Левак какой-то...Изолента дешевая об этом прям шепчет... Ну и фотки норм надо: откуда и куда.
S211 240 2003
W203 200 Kompressor 2002
W124 300E 1984
"Все современные машины похожи на электробритвы..."
Отправлено 01 June 2015 - 22:53
Кабель заходит в жгут проводов общий и в салон.Левак какой-то...Изолента дешевая об этом прям шепчет... Ну и фотки норм надо: откуда и куда.
Пешеход
Отправлено 01 June 2015 - 22:54
размотать бы изоленту синячную и на цвет проводов посмотреть
W124, 230TE, 1990
Отправлено 01 June 2015 - 23:00
Завтра размотаю.размотать бы изоленту синячную и на цвет проводов посмотреть
Пешеход
Отправлено 08 June 2015 - 19:35
Пешеход
Отправлено 09 June 2015 - 22:03
Что за провод такой?
Пешеход
Отправлено 13 June 2015 - 17:59
Где знатоки?
Пешеход
Отправлено 13 June 2015 - 18:13
НештатныйГде знатоки?
S211 240 2003
W124 300E 1984
Отправлено 15 June 2015 - 03:28
напиши откуда идёт штатный кончик, его сечение(0.75, 2.5 или 4.0) и цвета на нём. Посмотрю на схеме. А куда подключен не штатный конец?Где знатоки?
Отправлено 17 June 2015 - 21:20
Подозрения на звуковой сигнал.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 17 June 2015 - 21:43
ты бы написал, где этот провод на авто, можно было бы предположить, что должно быть рядом, куда бы он мог идти.Где знатоки?
по фото непонятно крыло это или задний карман.
Отправлено 17 June 2015 - 22:17
Примерно в этих местах на брызговике у мну стояло 2 клапана когда-то. Один на клапан ПХХ, другой клапан на какую-то тряхомудию для двухсоскового вакумника трамблёра.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
Отправлено 17 June 2015 - 22:48
так на фото подкапотка дизеля - вон и реле преднакала.Примерно в этих местах на брызговике у мну стояло 2 клапана когда-то. Один на клапан ПХХ, другой клапан на какую-то тряхомудию для двухсоскового вакумника трамблёра.
Отправлено 18 June 2015 - 05:33
Подключайте тестер к этому проводу, коричневый провод -земля, и смотрите когда и при каких условиях там появляется напряжение, если провод с другой стороны подключен.
#18
Отправлено 19 June 2015 - 00:04
Передняя левая часть, на фото даже бачок умывательный даже видно. Провод двойной, концы заизолированы, заходит в жгут проводов толстый на фото прям под проводом его видать и жгут уходит в салон.
Пешеход
#19
Отправлено 19 June 2015 - 00:09
это на сигнал.
W124, 230TE, 1990
