W202 1998 Как удалить/отключить датчик колодок спереди
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   DimonT
DimonT
  • Cообщений: 10
    W210 E430 1998
Отправлено 28 November 2015 - 19:24
Доброго времени суток всем форумчанам.
Срочно нужна ваша помощь. На днях снимал передние тормозные колодки (был шум в переднем правом колесе и решил посмотреть , может в колодках или в суппортах что случилось). Когда снимал, сломался датчик толщины колодок (всё заржавело и не снималось). В итоге, когда всё собрал, зажглась лампочка колодок и теперь постоянно на ходу пищит зуммер (не пищит только когда машина стоит), хотя колодки еще вполне живые. Новые колодки покупать не хочу, да и мне кажется не поможет это, так как датчик сломан и снять его не представляется возможным. СНять этот датчик не получилось (шестигранник провернулся). И к датчику подходит вроде бы вакуумная трубка. Пожалуйста подскажите, как удалить эту систему (оповещения об износе колодок) или хотябы что можно сделать чтобы эта приблуда не пищала???
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 29 November 2015 - 16:21
откуда там вакуум? вы о чем?
сделайте фото того что там навертели
сам датчик стоит на колодках, выдерните его из гнезда и всё
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 November 2015 - 16:23
+1 и стоит этот проводок копейки.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   DimonT
DimonT
  • Cообщений: 10
    W210 E430 1998
Отправлено 29 November 2015 - 18:57
Да, про вакуум сказал глупость (просто похож по внешнему виду был на вакуумный). Отрезал этот провод, вытащил два проводка, замыкал эти два проводка между собой, с массой их два, с массой каждый по отдельности, все равно горит красная лампа на щитке приборов и гудит зуммер. Как заглушить эту гадость - ума не приложу.
Сообщение отредактировал DimonT: 29 November 2015 - 19:00
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 December 2015 - 17:01
а на 202 у износа колодк красная лампа?
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 01 December 2015 - 17:58
провод надо просто разомкнуть и замотать изолентой.
на массу как раз это колодки изношены.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 December 2015 - 03:17
ну коль сломал держатель, вытягивай его теперь до конца, чтобы не болтался в колесе, в моторном отсеке , на брызговике должен быть разъём
если что есть этот провод целый с новым датчиком
89OЗ7O8Ч2ОО
