Заранее извеняюсь может это не чистая часть подвески, а скорее кузовня , но все же
. Вообщем в процессе ремонта передка выяснилось, что вот вот придет труба передним чашкам под пружины, прошелся по нашим магазинам - продавцы все дубки, говорят мол нет такой з/ч в оригинале, я покапался в интернете и нашел все таки оригиналы этих чашек A 124 620 03 28 / A 124 620 04 28, увидел ценник и выпал - 15 тыс. за два куска металла это перебор - вопрос есть ли какой нибудь не оригинал данных изделий если да то можно ссылку или номерок деталей ? брать их с разборки не вижу смысла - будут укатаны так же как и мои, или надо искать опытного жестянщика колхозника ?
Вопрос по чашкам под передними пружинами
Отправлено 01 June 2015 - 20:31
E200 W124 МКПП 1994г.
Отправлено 01 June 2015 - 22:40
посмотрел старую тему на олде , раньше стоила 2700
Отправлено 01 June 2015 - 23:40
В прошлом году видел турецкие чашки в одном местном магазинчике, 1500р за шт. Что характерно, только этот магазин торгует турецкими запчастями, остальные видимо брезгуют.
Отправлено 03 June 2015 - 10:24
автор, найди нормальный магазин. им сейчас цена в районе 7-8р.
а если есть знакомый жестянщик и сварной грамотный, так он такую хреновину за час сваяет сам. там особых хитростей нет.
Отправлено 05 June 2015 - 20:22
Всё гораздо проще берёшь трубу 150мм помойму отрезаешь и вот тебе чашка))) Я на драйве где то видел) Тему целую)
Отправлено 05 June 2015 - 21:28
Берете чашку от 210 номер А2106260119 сетоила 1700 в оригинале и ставите я себе на 124 ставил стала как родная.
Сообщение отредактировал genzemarta: 05 June 2015 - 21:40
Отправлено 06 June 2015 - 09:58
Вот малый варил из трубы 150мм получилось говорит лучше и прочнее чем оригинал)
чашка то сама крепкая будет, а вот места кузова, куда она приваривается, видимо себя плохо почувствуют в скором времени...
Отправлено 06 June 2015 - 18:31
Согласен с вами! лопнет рядом с сплошными сварными швами. Родная чашка приварена 11тью точками.чашка то сама крепкая будет, а вот места кузова, куда она приваривается, видимо себя плохо почувствуют в скором времени...
- vlad220 это нравится
Отправлено 08 June 2015 - 22:42
Всем спасибо за оперативные и разносторонние ответы
остановлюсь пожалуй на варианте чашек от 210 ого ![]()
Отправлено 10 June 2015 - 01:03
Вопрос по чашкам от 210, что то поглядел по фото - вроде там немного другие посадочные места чем в 124ом, и народ пишет что эти чашки из более тонкого материала чем на 124 шли. Так ли это критично ? Точно она встанет - или надо колхозить? Размер под пружину у них точно одинаковый?
Отправлено 10 June 2015 - 10:04
метал одинаковый на фото чашка 210 в кузове 124Вопрос по чашкам от 210, что то поглядел по фото - вроде там немного другие посадочные места чем в 124ом, и народ пишет что эти чашки из более тонкого материала чем на 124 шли. Так ли это критично ? Точно она встанет - или надо колхозить? Размер под пружину у них точно одинаковый?
Отправлено 10 June 2015 - 18:51
Чтоб приварить чашку 210 надо в каждом ухе просверлить четыре отверстия 10мм и четыре в корпусе чашки не далеко от центра там где на фото наклейка и через отверстия приварить, потом загрунтовать кислотным грунтом затем эпокситным потом швы прйти кузовным герметиком и задуть тектилом или боди.
Отправлено 10 June 2015 - 21:04
Спосибо за поправку! П ро акрил между кислоткой и эпокси написать забыл каюсьотвалиццо
Сообщение отредактировал genzemarta: 10 June 2015 - 21:13
Отправлено 19 June 2015 - 16:42
Найти бы мануал по установке на заклепки... Официальный Мерседес прописал именно заклепки.
Так понимаю - пружины практически идентичны. А вот точки крепления опоры к кузову (или лонжерону) тоже совпадают?
Сообщение отредактировал vodolaz79: 19 June 2015 - 17:09
Отправлено 19 June 2015 - 17:07
Если не трудно, будьте добры по-подробнее.Спосибо за поправку! П ро акрил между кислоткой и эпокси написать забыл каюсь
#18
Отправлено 19 June 2015 - 17:30
на картинке все написано , правда на польскомЕсли не трудно, будьте добры по-подробнее.
#19
Отправлено 20 June 2015 - 06:18
Держи
Прикрепленные файлы
- baron164 и vlad220 это нравится
W210 E230 WDB 2100371A004630
#20
Отправлено 20 June 2015 - 09:15
Когда срежите чашку тогда и увидете есть ли там к чему заклепки клепать, возможно и лонжерон подгнил.Найти бы мануал по установке на заклепки... Официальный Мерседес прописал именно заклепки.
