Вопрос по чашкам под передними пружинами
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   vodolaz79
vodolaz79
  • Cообщений: 26
    E200/W124
Отправлено 20 June 2015 - 13:23
Держи
Спасибо. Такой мануал есть, надеюсь для 124 тоже самое.
Еще нюанс: на 124 по каталогу получаются разные номера для левой и правой сторон, на 210 вроде нет. Забить?
#22 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 21 June 2015 - 20:00
Разные номера изза крепления трмозных трубок но на 2.0 крепление трубок на кузове а не на чашках. Можно забить.
#23 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 51
    w124 ce320
Отправлено 25 June 2015 - 00:04
От 201 чашка похожа на чашку от 124 ??? если от 210 не рассматривать
#24 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 June 2015 - 07:17
от 129 купи
#25 ОФФЛАЙН   zuzukaider
zuzukaider
  • Cообщений: 51
    w124 ce320
Отправлено 25 June 2015 - 13:31
Сапибо "Dimastiy" )) и в правду дешевле, хотя раньше код как у 124 был .
#26 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 06 July 2015 - 13:26
Заранее извеняюсь может это не чистая часть подвески, а скорее кузовня , но все же :). Вообщем в процессе ремонта передка выяснилось, что вот вот придет труба передним чашкам под пружины, прошелся по нашим магазинам - продавцы все дубки, говорят мол нет такой з/ч в оригинале, я покапался в интернете и нашел все таки оригиналы этих чашек A 124 620 03 28 / A 124 620 04 28, увидел ценник и выпал - 15 тыс. за два куска металла это перебор - вопрос есть ли какой нибудь не оригинал данных изделий если да то можно ссылку или номерок деталей ? брать их с разборки не вижу смысла - будут укатаны так же как и мои, или надо искать опытного жестянщика колхозника ?
Подобная тема была по поводу 202. Выяснилось, что на 210 эти чашки (а их ставят и на 124, далее в этой теме об этом писали) при ремонте официально сажаются на заклепки. Приведу нагугленый номер документа.
Прикрепленные файлы
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#27 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 07 July 2015 - 14:32
На заклепки это если чашку просто оторвало от удара в яму,но в большинстве случаях если чашку оторвало то заклепки там клепать уже не к чему лонжерон вокруг чашки тоже сгнил и без сварки уже не обойтись, но и варить как в соседней теме нельзя! от 210 чашка тоньше там метал 1,35мм а у 124 1,75мм но если они на 210 отжили по 15 лет то на наш век хватит и их. но у каждого свои возможности и размер кошелька.
#28 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 July 2015 - 21:38
от 129 купи
не на много там и дешевле
#29 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 09 July 2015 - 00:22
Если чашка отгнила, то без сварки клепается ремонтная вставка, а на неё чашка. Там ещё клей применяется.
Кстати там номер документа сменился.
#30 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 14 July 2015 - 00:44
Найти бы мануал по установке на заклепки... Официальный Мерседес прописал именно заклепки.
Так понимаю - пружины практически идентичны. А вот точки крепления опоры к кузову (или лонжерону) тоже совпадают?
Нагугленый официальный документ. (Сейчас он уже слегка изменился).
Прикрепленные файлы
#31 ОФФЛАЙН   vodolaz79
vodolaz79
  • Cообщений: 26
    E200/W124
Отправлено 15 July 2015 - 09:15
Тааак... А не подскажете по ремвставке? Есть конкретно заводская или самопальную мутить?
#32 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 July 2015 - 11:07
на 210 есть на 124 нет
#33 ОФФЛАЙН   vodolaz79
vodolaz79
  • Cообщений: 26
    E200/W124
Отправлено 05 August 2015 - 14:44
Сегодня наконец-то получил чашку от "лупатого". Ребята, это жесть. Это реально ЖЕСТЬ. Толщина металла, ну если 1,2мм будет, то хорошо - гнется руками. Смотрю на нее и не понимаю как это может выдерживать такие динамические нагрузки... ППЦ я в печали.
Еще и бензин подорожал. Все, пошел пить.
Сообщение отредактировал vodolaz79: 05 August 2015 - 14:44
#34 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 06 August 2015 - 21:05
Кап..ц вы паникеры вы ее приварите сначала и пошевелить попробуйте! а не на заклепки к несуществующей рем вставке брызговика приклепать. На счет толщены я указывал какая чашка сколько по толщине. Чашку от 124 зачисти хорошо и тоже прозрееш.Но ходят чашки эти на 210 да и на 124 мной лично четыре приварено и на 210 три. Не вижу смысла платить больше. Кстати чашки оригинал взял?
#35 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 06 August 2015 - 23:10
говорил же от 129 покупать нужно
#36 ОФФЛАЙН   vodolaz79
vodolaz79
  • Cообщений: 26
    E200/W124
Отправлено 07 December 2015 - 16:08
Спасибо всем за участие! В итоге: срезан уголок ржи крепления чашки к лонжерону, залито все химией, заменено на живое железо и обработано всей химией, что Вы присоветовали. Цена вопроса: 500 сварному, 1200-1300 за химию. 3,5 месяца - полет нормальный. Чашку от 210 валяется в гараже (когда людям показывал они поверить не могли что это Мерседес)
#37 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 24 April 2022 - 11:06
На W201 годятся обе чашки ?
A 202 626 01 19          2300p
A 210 626 01 19          4800p
Если да, то у которой металл потолще?
Обе оригинал из экзиста.
Толщина A 202 626 01 19       - 1.3мм
Сообщение отредактировал vova102924: 28 April 2022 - 14:43
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
